uipathctl リファレンス ガイド
最終更新日時 2024年11月11日
uipathctl config token-signing-certificates rotate
説明
rotate は、トークン署名証明書の現在のデータを新しいデータと交換します。
このコマンドは、既定で kubeconfig ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig ファイルが使用されます。
uipathctl config token-signing-certificates rotate [flags]uipathctl config token-signing-certificates rotate [flags]
# Rotate the token signing certificates from the cluster
        # Rotate the token signing certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl config token-signing-certificates rotate --kubeconfig cluster.kubeconfig        # Rotate the token signing certificates from the cluster
オプション
-h, --help   help for rotate  -h, --help   help for rotate
親コマンドから継承されるオプション
      --timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • 説明
  • オプション
  • 親コマンドから継承されるオプション
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
