- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl config generate
- uipathctl config kubeconfig
- uipathctl config の製品
- uipathctl config 製品のスケールダウン
- uipathctl config 製品のスケール アップ
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- uipathctl レジストリ hydrate-temp-registry
- uipathctl registry seed
- uipathctl レジストリ seed-internal-registry
- uipathctl レジストリのアンインストール
- uipathctl レジストリのアップロード
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- uipathctl rke2 ディスク
- uipathctl rke2 update-fqdn
- uipathctl rke2 gpu
- uipathctl rke2 ノード
- uipathctl rke2 node remove
- uipathctl rke2 ObjectStore
- uipathctl rke2 ObjectStore のアンインストール
- uipathctl rke2 レジストリ
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- uipathctl サービス
- uipathctl サービス aicenter
- uipathctl サービス aicenter configure
- uipathctl サービス aicenter sync-skill-status
- トラブルシューティング
uipathctl リファレンス ガイド
最終更新日時 2026年2月24日
uipathctl rke2 ディスク
説明
UiPath Automation Suite をインストールするためのディスクを構成するためのユーティリティ。 新しいマシンでディスクを構成するか、データ ディスクのサイズを拡張しるには、このスクリプトを実行します。
uipathctl rke2 disk [flags]
例
# Configure disk for server node with in-cluster objectstore ceph
uipathctl rke2 disk --cluster-disk-name /dev/sdb --etcd-disk-name /dev/sdc --volume /dev/sdd --objectstore
# Resize file system used by monitoring stack to 60GB
uipathctl rke2 disk --resize 60 --monitoring
# Resize file system used by monitoring stack to all the space available in the datavg
uipathctl rke2 disk --resize --monitoring
オプション
-s, --aicenter-disk-name string Device partition to host local volume provisioner. Ex: /dev/sdc1. Only required for aicenter workloads on all nodes.
-a, --aicenter-storage-extend string Volume group extension for local volume provisioner. Ex: /dev/sdc2. Only required for aicenter workloads on all nodes.
-z, --backup-disk-name string Device partition to host backup. Ex: /dev/sdc1, This is required only for single node using in-cluster ceph.
-b, --bundle-disk-name string Device to host the uipath bundle.Only required for offline installation on 1st server node.
-R, --ceph-raw-disk-name string Device to host etcd, Not required for agent node. Ex: /dev/sdb.
-c, --cluster-disk-name string Device to host rancher and kubelet. Ex: /dev/sdb
-d, --debug Run in debug mode
--docker-registry Configure logical volume and mount point for in-cluster OCI registry. Used in conjunction with -v|--volume
-e, --etcd-disk-name string Device to host etcd, Not required for agent node. Ex: /dev/sdb.
-h, --help help for disk
--insights Configure logical volume and mount point for Insights.Used in conjunction with -v|--volume
--monitoring Configure logical volume and mount point for monitoring stack. Used in conjunction with -v|--volume
--objectstore Configure logical volume and mount point for in-cluster objectstore: ceph. Used in conjunction with -v|--volume
--robot-package-cache Configure logical volume and mount point for robot package cache for non HA setup. Used in conjunction with -v|--volume
-k, --robot-package-disk-name string Device to host robot package cache folder. Only required for Automation Suite Robots dedicated node when 'packagecaching' is enabled
-P, --robot-package-path string Path to robot package cache folder (defaults to '/uipath_asrobots_package_cache' if not set)
-r, --size int Resize logical volume to provided size in GB. If value is not provided, LV will be resized to consume all free space in the VG (default -1)
-v, --volume string Device to host local PV, Not required for agent node. Ex: /dev/sdc.
親コマンドから継承されるオプション
--timeout duration timeout of the command (default 5h0m0s)
