uipathctl リファレンス ガイド
uipathctl config saml-certificates get
Automation Suite で現在の SAML 証明書を取得するための uipathctl config saml-certificates get コマンドとフラグのリファレンスです。
説明
クラスターで確認されている現在の SAML 証明書を pem 形式で取得します。
このコマンドは、既定で kubeconfig ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig ファイルが使用されます。
uipathctl config saml-certificates get [flags]
# Get the current saml certificate from the cluster
# Get the current saml certificate from the cluster with additional certificate information
uipathctl config saml-certificates get --show-details
# Get the current saml certificate from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config saml-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig
オプション
  -h, --help               help for get
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --show-details       if true, additional saml certificate information will be printed
親コマンドから継承されるオプション
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
