- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
uipathctl リファレンス ガイド
最終更新日時 2024年11月11日
今後使用する SAML 証明書を更新し、
pfx
と key
を引数として指定します。
このコマンドは、既定で
kubeconfig
ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig
フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig
ファイルが使用されます。
uipathctl config saml-certificates update [flags]
# Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster
uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password
# Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password --kubeconfig cluster.kubeconfig
--cert string path to certificate
-h, --help help for update
--password string password for pfx file
