uipathctl リファレンス ガイド
最終更新日時 2026年2月24日
uipathctl クラスターのパッチ
説明
引数で指定したパスにある構成を読み込み、クラスターのステートを変更します。
このコマンドは、クラスターの現在のステートと目的のステートとの差分検出を実行し、変更をクラスターに適用します。
apply コマンドとは異なり、patch コマンドでは、まだインストールされていないコンポーネントはインストールされません。
--overrideフラグが存在する場合、入力ファイルで見つかった選択内容はリストで上書きされます。このフラグと --only フラグは相互に排他的です。 exclude_components keyが入力ファイルに存在する場合、リストで見つかったコンポーネントはインストール済みのコンポーネントから除外されます。このフラグの優先度は最も高く、他のすべてのフラグよりも優先されます。また、他のフラグと相互に排他的ではありません。
uipathctl cluster patch PATH [flags]
        # Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
        uipathctl cluster patch input.json --versions versions.json
        # Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
        uipathctl cluster patch input.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
        # Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
        uipathctl cluster patch --skip-helm input.json --versions versions.json
        # Apply the configuration overriding the initial list of components
        uipathctl cluster patch --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
オプション
       --component-timeout duration   timeout for individual components to be ready (default 15m0s)
  -h, --help                         help for patch
      --no-wait                      if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
      --only strings                 optional exclusive list of components to apply
      --override strings             optional list to override the components enabled in input.json file
      --skip-helm                    if true, skip components installed directly by helm
      --skip-oss-prereq              if true, skip OSS components prerequisites checks
      --skip-upgrade-readiness       if true, skip backup and maintenance checks
      --versions string              path to versions file
親コマンドから継承されるオプション
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
