uipathctl リファレンス ガイド
uipathctl config token-signing-certificates update
uipathctl config token-signing-certificates update コマンドのリファレンス。Automation Suite で今後トークン署名証明書を更新するためのフラグです。
説明​
今後使用するトークン署名証明書を更新し、pfx と key を引数として指定します。
指定したキーが暗号化されている場合は、--password フラグを使用して復号パスワードを指定します。
このコマンドは、既定で kubeconfig ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig ファイルが使用されます。
uipathctl config token-signing-certificates update [flags]
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and encrypted key path from the cluster
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key --password password
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key --kubeconfig cluster.kubeconfig
# Update the token signing certificate with the provided pfx certificate
uipathctl config tls-certificates update --pfx-cert certificate.pfx --password password
オプション​
      --cert string       path to certificate
  -h, --help              help for update
      --key string        path to certificate key
      --password string   password for encrypted key
      --pfx-cert string   path to certificate in pfx format
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
親コマンドから継承されるオプション​
接続
最新情報を取得
