uipathctl リファレンス ガイド
最終更新日時 2026年2月28日
uipathctl config orchestrator get-config
説明
Orchestrator の現在のカスタム構成を pem 形式で取得します。
このコマンドは、既定で kubeconfig ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig ファイルが使用されます。
uipathctl config orchestrator get-config [flags]
# Get the current orchestrator custom config from the cluster
# Get the current orchestrator custom config from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config orchestrator get-config --kubeconfig cluster.kubeconfig
オプション
       --app-settings       Export only appsettings values from the orchestrator customconfig.
  -h, --help               help for get-config
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --nlog-config        Export only NLog config values from the orchestrator customconfig.
親コマンドから継承されるオプション
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
