uipathctl リファレンス ガイド
最終更新日時 2024年11月11日
uipathctl snapshot backup enable
説明
クラスターのスナップショットの定期的なバックアップを有効化します。
uipathctl snapshot backup enable [flags]uipathctl snapshot backup enable [flags]
オプション
-h, --help               help for enable
  -p, --prefix string      This will prefix the names of all the snapshot backups with the given string.
                           	This is only used if you wish to enable schedule backup.
                             The default value is snapshot
                           	 (default "snapshot")
  -r, --retention string   Retention policy in duration format Hh:Mm:Ss, for e.g 8h5m1s.
                           	Default value of 168h.
                           	 (default "168h")
      --schedule string    Unix cron expression for schedule
                           	this is only required if you wish to enable schedule backup.
                             Default value "*/45 * * * *" denotes every 45th minutes backup is triggered.
                           	 (default "*/45 * * * *")  -h, --help               help for enable
                           	 (default "168h")
親コマンドから継承されるオプション
      --timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • 説明
  • オプション
  • 親コマンドから継承されるオプション
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
