uipathctl リファレンス ガイド
最終更新日時 2025年4月28日
uipathctl config tls-certificates update
説明
TLS 証明書を、引数として指定した CA 証明書とキーで更新します。
指定したキーが暗号化されている場合は、--password フラグを使用して復号パスワードを指定します。このコマンドは、既定で kubeconfig ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig ファイルが使用されます。
uipathctl config tls-certificates update [flags]uipathctl config tls-certificates update [flags]
# Update the tls certificates with the provided certificate paths and key path from the cluster
uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key
# Update the tls certificates with the provided certificate paths and encrypted key path from the cluster
uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key --password password
# Update the tls certificates with the provided certificate paths and key path from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key --kubeconfig cluster.kubeconfig# Update the tls certificates with the provided certificate paths and key path from the cluster
オプション
--cacert string      path to ca certificate
      --cert string        path to certificate
  -h, --help               help for update
      --key string         path to certificate key
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --password string    password for encrypted key
      --use-istio-cert     use existing tls certificates      --cacert string      path to ca certificate
親コマンドから継承されるオプション
      --versions string     optional path to versions file      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • 説明
  • オプション
  • 親コマンドから継承されるオプション
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
