uipathctl リファレンス ガイド
- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- uipathctl cluster upgrade
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
Automation Suite でクラスター構成をアップグレードするための uipathctl cluster upgrade コマンド、フラグ、および動作のリファレンスです。
説明
引数で指定したパスにある構成を読み込み、クラスターのステートを変更します。
このコマンドは、クラスターの現在のステートと目的のステートとの差分検出を実行し、変更をクラスターに適用します。
apply コマンドと異なり、upgrade コマンドではまだインストールされていないコンポーネントはインストールされません。
--override フラグが存在する場合、入力ファイルで見つかった選択内容はリストで上書きされます。このフラグと --only フラグは相互に排他的です。exclude_components キーが入力ファイルに存在する場合、リストで見つかったコンポーネントはインストール済みのコンポーネントから除外されます。このフラグの優先度は最も高く、他のすべてのフラグよりも優先されます。また、他のフラグと相互に排他的ではありません。
uipathctl cluster upgrade PATH [flags]
例
# Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
uipathctl cluster upgrade input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
uipathctl cluster upgrade input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
# Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
uipathctl cluster upgrade --skip-helm input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration overriding the initial list of components
uipathctl cluster upgrade --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
オプション
-h, --help help for upgrade
--no-wait if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
--only strings optional exclusive list of components to apply
--override strings optional list to override the components enabled in input.json/cluster_config.json file
--skip-helm if true, skip components installed directly by helm
--versions string path to versions file
親コマンドから継承されるオプション
