- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl config generate
- uipathctl config kubeconfig
- uipathctl config の製品
- uipathctl config 製品のスケールダウン
- uipathctl config 製品のスケール アップ
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- uipathctl レジストリ hydrate-temp-registry
- uipathctl registry seed
- uipathctl レジストリ seed-internal-registry
- uipathctl レジストリのアンインストール
- uipathctl レジストリのアップロード
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- uipathctl rke2 ディスク
- uipathctl rke2 update-fqdn
- uipathctl rke2 gpu
- uipathctl rke2 ノード
- uipathctl rke2 node remove
- uipathctl rke2 ObjectStore
- uipathctl rke2 ObjectStore のアンインストール
- uipathctl rke2 レジストリ
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- uipathctl サービス
- uipathctl サービス aicenter
- uipathctl サービス aicenter configure
- uipathctl サービス aicenter sync-skill-status
- トラブルシューティング
uipathctl リファレンス ガイド
最終更新日時 2026年1月16日
パラメーターで指定された構成ファイルを読み込み、それに基づいて作成されたアプリケーションのリストを表示します。ランタイム構成を使用して、必要なアプリケーションを決定します。出力は常に表形式です。既定では、リストはアルファベット順に並べ替えられます。
uipathctl manifest list-applications PATH [flags]uipathctl manifest list-applications PATH [flags]# List the applications which are installed based on the configuration found in input.json
uipathctl manifest list-applications input.json
# List the applications which are installed based on the configuration found in input.json.
# Sort them by the order in which they need to be installed based on dependencies between them.
uipathctl manifest list-applications input.json/cluster_config.json --sort-by topological
# List the applications without headers
uipathctl manifest list-applications input.json/cluster_config.json --no-headers
# Override the initial list of enabled components
uipathctl manifest list-applications input.json/cluster_config.json --override gatekeeper,redis
-h, --help help for list-applications
--is-required string to check whether the component needs to install
--no-headers if true, print the output without headers
--override strings optional list of components to override the components enabled in input.json file
--sort-by sortBy if set, sort the output by the given criteria. Valid values are: [alphabetical, topological] (default alphabetical) -h, --help help for list-applications
--sort-by sortBy if set, sort the output by the given criteria. Valid values are: [alphabetical, topological] (default alphabetical) --context string name of the kubeconfig context to use
--timeout duration timeout of the command (default 5h0m0s)
--versions string optional path to versions file --context string name of the kubeconfig context to use
