- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl config generate
- uipathctl config kubeconfig
- uipathctl config の製品
- uipathctl config 製品のスケールダウン
- uipathctl config 製品のスケール アップ
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- uipathctl レジストリ hydrate-temp-registry
- uipathctl registry seed
- uipathctl レジストリ seed-internal-registry
- uipathctl レジストリのアンインストール
- uipathctl レジストリのアップロード
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- uipathctl rke2 ディスク
- uipathctl rke2 update-fqdn
- uipathctl rke2 gpu
- uipathctl rke2 ノード
- uipathctl rke2 node remove
- uipathctl rke2 ObjectStore
- uipathctl rke2 ObjectStore のアンインストール
- uipathctl rke2 レジストリ
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- uipathctl サービス
- uipathctl サービス aicenter
- uipathctl サービス aicenter configure
- uipathctl サービス aicenter sync-skill-status
- トラブルシューティング
uipathctl リファレンス ガイド
最終更新日時 2026年2月24日
説明
ファイル、NLog拡張機能、またはSecure Storeプラグインをストレージにアップロードします
uipathctl config orchestrator upload [flags]
例
# Upload files to storage
uipathctl config orchestrator upload --storage-directory /path/to/storage/directory
# Upload nlog extensions to storage
uipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory
# Upload secure store plugins to storage
uipathctl config orchestrator upload --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory
# Upload files to external storage
uipathctl config orchestrator upload --storage-directory /path/to/storage/directory --is-external-storage
# Upload nlog extensions to external storage
uipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory --is-external-storage
# Upload secure store plugins to external storage
uipathctl config orchestrator upload --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory --is-external-storage
オプション
-h, --help help for upload
--is-external-storage flag whether the storage is external
--namespace string The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
--nlog-extensions-directory string location of the nlog extensions on the local disk
--securestore-plugins-directory string location of the securestore plugins on the local disk
--storage-directory string location of the storage directory on the local disk
親コマンドから継承されるオプション
--timeout duration timeout of the command (default 5h0m0s)
