uipathctl リファレンス ガイド
最終更新日時 2026年2月24日
uipathctl config generate
説明
GUI ベースのウィザードを起動して、Automation Suite の構成を生成します (既定のポート: 80、既定のホスト: localhost)。
uipathctl config generate [flags]
# Run the wizard on the default port 80 and host localhost without import
# Run the wizard on a specified port and host with import
uipathctl config generate --port 8080 --host 127.0.0.1 --input ./input.json
# Run the wizard on a specified port and host with import using shorthand flag
uipathctl config generate --port 8080 --host 127.0.0.1 -i ./input.json
オプション
  -h, --help           help for generate
      --host string    Host on which the wizard should run (default: localhost)
  -i, --input string   Path to input json which is to be imported. Optional input
      --port int       Port on which the wizard should run (default: 80) (default 80)
親コマンドから継承されるオプション
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
