- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
uipathctl リファレンス ガイド
最終更新日時 2024年11月11日
次のコマンドは、ソースクラスターからターゲットクラスターへのクラスター移行を実行します。
移行プロセスには次の 2 つの段階があります。
Kubernetes オブジェクトはソース クラスターから移行された後、ターゲット クラスターにインストールされます。
入力ファイルとバージョン ファイルは、移行プロセスを構成するために使用されます。
uipathctl cluster migration export [flags]
# Export the cluster state from source cluster to a local directory
uipathctl cluster migration export --output-dir /tmp/cluster-source
-h, --help help for export
--namespace string The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
--output-dir string path to output directory
--timeout duration timeout of the command (default 5h0m0s)
