uipathctl リファレンス ガイド
最終更新日時 2025年4月28日
uipathctl manifest get
説明
クラスター内で確認された現在のマニフェストのプリントを stdout で取得します。形式は常に YAML です。
このコマンドは、既定で kubeconfig ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig ファイルが使用されます。他のフラグがない場合、クラスター全体の構成と依存関係は出力に含まれません。
uipathctl manifest get [flags]uipathctl manifest get [flags]
# Get the current manifest observed in the cluster, without dependencies or cluster wide configurations
# Get the current manifest from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl manifest get --kubeconfig /root/kubeconfig
# Get the current manifest, including the cluster wide configurations and the dependencies
uipathctl manifest get --include-config --include-dependencies# Get the current manifest observed in the cluster, without dependencies or cluster wide configurations
オプション
 -h, --help                   help for get
      --ignore-errors          ignore errors when getting the manifest
      --include-config         include cluster wide config in the diff
      --include-dependencies   include dependencies in the diff
      --namespace string       The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
  -o, --output output          output format. one of [json,yaml] (default yaml) -h, --help                   help for get
親コマンドから継承されるオプション
      --versions string     optional path to versions file      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • 説明
  • オプション
  • 親コマンドから継承されるオプション
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
