uipathctl リファレンス ガイド
- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl config generate
- uipathctl config kubeconfig
- uipathctl config の製品
- uipathctl config 製品のスケールダウン
- uipathctl config 製品のスケール アップ
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- uipathctl レジストリ hydrate-temp-registry
- uipathctl registry seed
- uipathctl レジストリ seed-internal-registry
- uipathctl レジストリのアンインストール
- uipathctl レジストリのアップロード
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- uipathctl rke2 ディスク
- uipathctl rke2 update-fqdn
- uipathctl rke2 gpu
- uipathctl rke2 ノード
- uipathctl rke2 node remove
- uipathctl rke2 ObjectStore
- uipathctl rke2 ObjectStore のアンインストール
- uipathctl rke2 レジストリ
- uipathctl version
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- uipathctl サービス
- uipathctl サービス aicenter
- uipathctl サービス aicenter configure
- uipathctl サービス aicenter sync-skill-status
- トラブルシューティング
説明
一時レジストリからクラスター内の Docker レジストリをシーディングします。 既定では、シードはすべてのレジストリ ポッドに対して実行されます。
特定のレジストリ ポッドをシードするには、必要なポッド --cluster-registries IP を指定して引数を使用します。 ハイドレート時間を短縮するには、 --num-worker 引数を渡してワーカー スレッドの数を増やします。 ハイドレートを実行する前に、すべてのレジストリ ポッドが [実行中] ステートであることを確認してください。
uipathctl rke2 registry hydrate-registry [flags]
例
# Seed all registry pods using configuration found in cluster_config.json
uipathctl rke2 registry hydrate-registry cluster_config.json
# Seed specific registry pod having ip 10.42.0.157
uipathctl rke2 registry hydrate-registry cluster_config.json --cluster-registries 10.42.0.157
# Seed all registry pods with 12 worker count
uipathctl rke2 registry hydrate-registry cluster_config.json --num-worker 12
オプション
--cluster-registries strings List of cluster-registries ip along with port, if not mentioned then all the registry pods considered
-h, --help help for hydrate-registry
--num-worker int Number of workers to seed images in parallel (default 3)
親コマンドから継承されるオプション
--timeout duration timeout of the command (default 5h0m0s)
