uipathctl リファレンス ガイド
uipathctl manifest apply
uipathctl manifest apply コマンドで構成を読み込んで、現在のステートとの差分に基づいて Automation Suite クラスターに適用します。
説明​
PATH にある構成を読み込んでクラスターに適用します。
このコマンドは、クラスターの現在のステートと目的のステートとの間の差分検出を実行し、クラスターに変更を適用します。
--override フラグが存在する場合は、入力ファイルで見つかった選択がリストによって上書きされます。このフラグと --only フラグは相互に排他的です。exclude_components キーが入力ファイルに存在する場合は、リスト内で見つかったコンポーネントはインストール対象のコンポーネントから除外されます。これは、他のどのフラグよりも優先度が高く、どのフラグとも相互に排他的ではありません。
uipathctl manifest apply PATH [flags]
# Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
uipathctl manifest apply input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
uipathctl manifest apply input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
# Simulate the apply command and print on stdout the result of the operation
uipathctl manifest apply --dry-run input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
uipathctl manifest apply --skip-helm input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration overriding the initial list of components
uipathctl manifest apply --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
オプション​
      --component-timeout duration   timeout for individual components to be ready (default 15m0s)
      --continue-on-error            if true, continue applying the manifest even if an error occurs
      --dry-run                      if true, just print the result of the command, without applying it
      --fail-on-version              if true, fail if the version of the component is not found in the versions file
  -h, --help                         help for apply
      --no-wait                      if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
      --only strings                 optional exclusive list of components to apply, doesn't touch the dependent components
      --override strings             optional list to override the components enabled in input.json file
      --skip-helm                    if true, skip components installed directly by helm
      --skip-oss-prereq              if true, skip OSS components prerequisites checks
      --versions string              path to versions file
親コマンドから継承されるオプション​
接続
最新情報を取得
