- Démarrage
- Administration
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Modèles d'applications
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Conception de solutions
Les solutions de Studio Web vous permettent de concevoir et de gérer plusieurs projets d'automatisation et de partager des ressources au sein d'un même espace de travail de processus métier.
L'expérience de la conception est passée, d'une automatisation unique et autonome à la conception d'un processus métier entier. Au lieu de modifier une seule automatisation isolée, vous pouvez désormais travailler sur plusieurs automatisations et leurs ressources associées au sein d'une même solution.
L'utilisation de solutions vous permet de:
- Définir des ressources sans quitter Studio Web.
- Concevez des automatisations qui font référence à des ressources définies avant que ces ressources ne soient déployées sur la plate-forme UiPath. Les automatisations interagissent avec les définitions de ressources de manière contractuel, en supposant que les ressources existent selon les définitions spécifiées.
Chaque solution se compose d'un ou de plusieurs projets qui peuvent être gérés à partir de l' Explorateur de solutions.
L'explorateur de solutions
L’ explorateur de solution vous aide à gérer les projets de votre solution, ainsi que les fichiers de projet dans chaque projet.
Depuis le
Bouton Explorateur de solutions dans le coin supérieur gauche du concepteur, vous pouvez:
Utilisez le
Le bouton Ajouter à la solution permet d'ajouter un projet à votre solution (Processus agentique, Agent, workflow RPA, etc.). -
Utilisez le
Bouton de recherche pour trouver des projets, des fichiers, des pages, des variables ou des arguments spécifiques dans votre solution. -
Déplacez les fichiers et les dossiers en faisant un glisser-déposer à l'emplacement souhaité.
Ouvrez le menu contextuel de la solution pour accéder à plus d'options:
- Ajouter un projet à la solution : ajoutez un nouveau projet à la solution.
- Importer un projet existant (pour les solutions cloud) : ajoutez un projet existant à une solution enregistrée dans l'espace de travail cloud. Dans la fenêtre Ajouter un dossier , choisissez les projets que vous souhaitez importer, puis sélectionnez le bouton Ajouter .
- Ajouter un projet existant (pour les solutions locales) : ajoutez un projet existant à une solution enregistrée dans l'espace de travail local. Utilisez le sélecteur de dossier pour sélectionner le dossier du projet. Si le dossier sélectionné se situe en dehors du dossier de la solution, votre navigateur vous demande les autorisations de lecture et d’écriture pour y accéder. Le dossier sélectionné doit contenir un fichier
.uiprojpour être reconnu comme un dossier de projet. Si un projet du même nom existe déjà, Studio Web renomme automatiquement le nouveau projet en ajoutant un suffixe incrémentiel (par exemple,ProjectName (1)). - Exclure le projet (pour les solutions locales) : supprime un projet d’une solution. Le dossier du projet et l’ensemble de son contenu restent sur le disque et peuvent être ajoutés à la solution à tout moment.
- Ouvrir dans Studio Desktop : ouvrez la solution dans Studio Desktop.
- Renommer : renommez la solution.
- Propriétés : ouvre le panneau Propriétés . Ici, vous pouvez mettre à jour le nom et la description de la solution.
Ouvrez le menu contextuel d'un projet pour accéder aux options spécifiques au projet.
Remarque :Les projets Windows sont marqués d'un libellé Desktop et ne peuvent être modifiés que dans Studio.
Une solution peut être modifiée par plusieurs utilisateurs simultanément. Cependant, seul un utilisateur à la fois peut travailler sur un projet. Les projets ouverts dans un autre onglet du navigateur ou par un autre utilisateur sont marqués d'une icône de cadenas dans l' Explorateur de solutions.
Les erreurs de projet sont visibles pour tous les utilisateurs qui travaillent sur la même solution et sont marquées avec une icône d'erreur dans l' Explorateur de solutions.
Vous ne pouvez pas renommer un projet lorsqu’un autre utilisateur travaille sur un projet au sein de la même solution.
L'explorateur des ressources
Les ressources ajoutées à votre solution apparaissent dans un explorateur de ressources distinct , situé en bas de l' explorateur de solutions. L’explorateur de ressources peut être réduit, développé ou redimensionné en fonction de vos besoins.
Les ressources sont automatiquement ajoutées à la solution lorsqu'elles sont utilisées par les activités. Les ressources sont regroupées dans les catégories suivantes :
- Apps : interfaces utilisateur alimentées par des automatisations qui vous permettent de créer des applications métier personnalisées qui se connectent aux données.
- Ressources - Variables ou informations d'identification partagées que vous pouvez utiliser dans différents projets d'automatisation.
- Règles métier : objets utilisés pour stocker et gérer les fichiers DMN.
- Connexions : connexions Integration Service qui permettent d'établir des tâches entre des utilisateurs individuels et des applications externes.
- Contexte : des index d'ancrage dans le contexte qui donnent accès aux bases de connaissances autorisées.
- Processus : versions de package liées à un dossier particulier.
- Files d’attente – Conteneurs qui vous permettent de contenir un nombre illimité d’éléments.
- Compartiments de stockage : solutions de stockage par dossier optimisées lors de la création de projets d’automatisation.
- Catalogues de tâches : conteneurs d'actions, où vous pouvez classer vos actions en fonction de différents critères. Le catalogue qui stocke une action est défini lorsqu'une action est créée à l'aide d'activités de création d'actions dans Studio Web.
- Dépendances : catégories d'activités liées dans le contexte à un projet spécifique.
Pour télécharger une catégorie d'activité personnalisée :
- Ouvrez le menu contextuel du nœud Dépendances .
- Sélectionnez Télécharger de nouveaux packages.
- Choisissez votre catégorie d'activité personnalisée. Les formats de fichiers pris en charge incluent les fichiers .zip et .nupkg.
- Sélectionnez Ouvrir. Votre nouvelle catégorie d’activité est ajoutée aux solutions et apparaît sous le nœud Dépendances .
Pour modifier la version d'une catégorie d'activité :
- Développez le menu déroulant Dépendances .
- Ouvrez le menu contextuel d'une catégorie d'activité.
- Sélectionnez Modifier la version de dépendance.
- Choisissez une version dans le menu déroulant.
- Sélectionnez Confirmer la sélection de la version. Votre projet se recharge. La nouvelle version apparaît alors à côté du nom de la catégorie dans l' explorateur de ressources.
Vous pouvez supprimer une ressource en ouvrant son menu contextuel et en sélectionnant Supprimer de la solution.
Pour de plus amples informations sur la façon de créer, de définir et d'utiliser des ressources, consultez la section Ressources de solution.
Pour en savoir plus sur les activités liées à la solution qui exploitent les ressources de la solution, consultez le Package d’activités système, le package d’activités Persistance et le Guide de l’utilisateur Integration Service.
Gestionnaire de données
Le gestionnaire de données vous permet de gérer les données lorsque vous travaillez sur un projet de workflow RPA qui fait partie de votre solution. Ces données comprennent:
- Variables : stockez des données et transmettez-les entre les activités d’un projet.
- Arguments : stockez les données et transmettez-les dans ou en dehors d'un projet.
- Entités : enregistrements Data Service.
Pour en savoir plus sur le Gestionnaire de données, consultez la section Gérer les données d'un projet.
Le panneau Problèmes
Le panneau Problèmes , également connu sous le nom de panneau Analyseur de l’intégrité , vous permet d’identifier les problèmes dans le projet actuel. Pour accéder au panneau, sélectionnez le
icône en haut à gauche de la page. Le nombre de problèmes identifiés est affiché à côté de l'icône.
Utilisez les boutons Afficher la liste plate et Afficher la liste groupée en haut pour basculer entre les modes d'affichage des éléments dans le panneau. Le bouton Filtrer permet de filtrer les éléments par étendue, gravité ou domaine qualitatif.
Chaque entrée de la section Problèmes comporte une icône indiquant le niveau de gravité et une description du problème. Développez un problème et sélectionnez le fichier de projet dans lequel le problème est survenu, afin d'accéder à l'activité ou à l'élément qui l'a déclenché.
La boîte à outils
La boîte à outils
est visible dans le contexte de travail sur un projet d'application. Dans la boîte à outils, vous pouvez ajouter ou rechercher des contrôles d'application.
Le panneau de configuration du déploiement
Le panneau Configuration du déploiement affiche les composants du package de solution. Pour accéder au panneau Configuration du déploiement, sélectionnez l'option
Vous pouvez modifier la façon dont les composants sont répertoriés à partir des boutons Afficher comme et Afficher comme arborescence . Vous pouvez également utiliser le bouton Rechercher pour trouver des composants spécifiques.
La sélection d'un composant vous permet de revoir ses propriétés. Depuis l'option Affichage , vous pouvez basculer entre l'affichage des propriétés recommandées ou de toutes les propriétés.
Panneau Notifications
Le panneau Notifications répertorie les notifications inter-locataires liées aux actions effectuées dans le contexte de votre solution. Pour accéder au panneau Notifications, sélectionnez la cloche
icône dans la barre de navigation supérieure.
Les notifications peuvent être filtrées par les services qu'elles font référence ou par leur gravité.
Pour en savoir plus, consultez la section Notifications dans le guide d'administration d'Automation Suite.
