- Démarrage
- Administration
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Modèles d'applications
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Options de configuration des activités dans Studio Web, y compris la liaison des données d'entrée et de sortie et l'accès à des propriétés supplémentaires via le panneau Afficher les propriétés supplémentaires.
Les activités peuvent recevoir des données d'entrée et peuvent également générer des données de sortie qui peuvent être utilisées comme entrée par d'autres activités. Les options et les propriétés des activités clés sont visibles par défaut dans les fiches d'activité. Si une activité possède des propriétés supplémentaires, vous pouvez les configurer en sélectionnant Afficher les propriétés supplémentaires.
Le panneau Propriétés vous permet de contrôler l'affichage des propriétés de l'activité. Vous pouvez également utiliser ce panneau pour modifier le nom du projet ou le nom du workflow sélectionné dans l' explorateur de projets.
Pour accéder au panneau, sélectionnez l'icône correspondante en haut à droite de la page du projet. Dans le panneau Propriétés (Properties), vous pouvez basculer entre deux vues à tout moment :
- Vue de la zone de dessin : toutes les propriétés de l’activité sélectionnée s’affichent dans la fiche d’activité.
- Vue du panneau : toutes les propriétés de l'activité sélectionnée, y compris les propriétés avancées, apparaissent uniquement dans le panneau Propriétés et la fiche d'activité est réduite.
Sélectionner Voir plus
à côté d'un champ d'activité affiche les options de ce champ. Les options de la plupart des champs sont les suivantes:
- Générateur de textes
- Variables
- Expression editor
- Créer une variable
- Create argument
- Clear value
Les options disponibles peuvent varier en fonction des types de données associés au champ.
Des contrôles d'entrée, des éditeurs et des générateurs dédiés sont disponibles pour vous aider à configurer vos activités en fonction du type de données, soit directement à partir de l'activité dans le concepteur de projet, soit en ouvrant un éditeur ou un générateur.
Certaines activités déterminent l’étendue ou les conditions à remplir pour exécuter les autres activités ajoutées en leur sein. C'est ce qu'on appelle les « activités conteneur ». En voici quelques exemples :
- Activités Pour chaque : définissez une collection d’éléments, puis, pour chaque élément, répétez une fois les activités ajoutées à l’intérieur.
- Si (If) : évalue une condition et détermine le flux de l'automatisation en exécutant des activités spécifiques selon que la condition est remplie ou non.
- Utiliser le navigateur (Use Browser) : se joint à une page de votre navigateur et exécute dans celle-ci toutes les activités UI Automation qui y sont ajoutées.
Les sections suivantes expliquent comment utiliser certains des éditeurs et générateurs disponibles.
Expression editor
Write complex expressions to configure activity properties. The Expression editor is available for most activity properties and features intelligent code completion for variables, arguments, methods, properties, classes, or keywords. You can write expressions on multiple lines and use Ctrl + Space to see the list of available options. You can also select Insert variable to open the variable selection window and select a variable, argument, or property.
Utilisez Ctrl + F dans l’éditeur pour ouvrir les fonctionnalités de recherche et de remplacement. L'icône d'erreur indique s'il existe une incompatibilité entre une expression et le type de propriété d'activité (par exemple, en utilisant une expression de type String dans une propriété de type Booléen).
Vous pouvez tester la valeur des expressions valides en sélectionnant Tester. Le test des expressions qui utilisent des valeurs complexes n'est pas pris en charge.
Générer des expressions à l’aide d’Autopilot
You can also utilize natural language to describe your expression using Autopilot generative AI capabilities. Instead of manually writing an expression in the Expression editor, you can use the generate expression field to describe your desired action (for example, “Extract the total revenue from the sales report”).
Le modèle d'IA générera une expression basée sur la description fournie, qui s'affichera ensuite dans l'éditeur. Vous pouvez alors modifier l'expression générée ou l'accepter telle quelle. Le modèle d'IA apprend en permanence à partir des descriptions que vous soumettez, ce qui lui permet d'affiner et d'améliorer ses performances au fil du temps. Le modèle est également capable d'utiliser des variables et des arguments définis par l'utilisateur et prend en compte toute expression déjà utilisée.
Sélectionnez le bouton Corriger à côté d’une icône d’erreur et Autopilot tentera de corriger la non-correspondance et fournira une expression valide. Un message d'erreur vous informe si l'expression ne peut pas être corrigée automatiquement.
Example of using the Expression editor with Autopilot capabilities
Une façon simple de tester les capacités du Autopilot consiste à transformer une variable de minuscules en majuscules. Pour ce faire :
Créez un projet avec un déclencheur manuel et créez une nouvelle variable (par exemple, MyVariable).
Définissez le type de variable sur Texte et la valeur par défaut sur « exemple ».
Ajoutez une activité Définir la valeur de la variable .
In the Set value field, select See more
> Expression editor. -
Dans le champ Générer l'expression, saisissez vos instructions en langage naturel (par exemple, "Convertir
MyVariableen majuscules"). -
Select to generate your expression. Optionally, select Test in the Expression editor to test the new value of the variable.
Sélectionnez Enregistrer pour utiliser l’expression générée par Autopilot.
Dans le champ Vers la sortie de la variable , sélectionnez MyVariable.
Ajoutez une activité Message du journal .
Dans le champ Message , saisissez le message que vous souhaitez consigner (par exemple, « Ma variable,
MyVariable, est maintenant en majuscules »), et sélectionnez un niveau de journalisation. -
Sélectionnez Déboguer sur le cloud en haut du concepteur pour tester l'automatisation et vérifiez le panneau de sortie d'exécution pour voir la variable passée de minuscules "example" à des majuscules (EXEMPLE).
Générateur de filtres
Créez un filtre complexe avec une ou plusieurs conditions. Les filtres permettent à vos automatisations d'identifier précisément les éléments devant être utilisés. Par exemple, la plupart des déclencheurs d'événement contiennent des filtres qui vous permettent de déterminer précisément les critères auxquels un événement doit répondre pour que l'automatisation puisse démarrer.
Pour créer un filtre :
- Sélectionnez l'élément à filtrer dans le champ de gauche. Par exemple, lors du filtrage des e-mails, vous pouvez sélectionner un champ d'e-mail tel que De (From) ou Corps (Body).
- Sélectionnez un opérateur dans la liste déroulante du milieu à utiliser pour comparer l'élément. Vous pouvez choisir parmi plusieurs opérateurs en fonction du type de données. Par exemple, lors du filtrage des e-mails par expéditeur, vous pouvez sélectionner l'opérateur contient (contains) ou ne contient pas (does not contain) pour le champ De (From).
- Sélectionnez dans le champ de droite la valeur à laquelle comparer l'élément sélectionné.
Pour créer un filtre avec plusieurs conditions, sélectionnez Ajouter une condition dans le générateur de filtres. Procédez de la même manière pour chaque autre condition. Lorsque vous ajoutez plusieurs conditions, un menu déroulant apparaît en haut de la fenêtre, dans laquelle vous devez sélectionner le moment auquel le filtre s'applique: sélectionnez All (AND) si le filtre s'applique lorsque toutes les conditions sont remplies, ou Any (OR) si le filtre s'applique le cas échéant des conditions est remplie.
Exemple de création d'un filtre
Vous concevez une automatisation qui est déclenchée par l'événement Fichier créé sur OneDrive ou Google Drive et vous souhaitez que l'automatisation ne s'exécute que lorsque des fichiers sont créés avec les extensions suivantes : pdf, tif, jpg, png, jpeg.
- Dans l'activité de déclencheur, sélectionnez Filtres supplémentaires pour ouvrir le générateur de filtres.
- Ajoutez une condition pour chaque extension de fichier à inclure dans le filtre, en sélectionnant Extension dans le premier champ, Contient dans le deuxième champ, et en saisissant une extension dans le troisième champ.
- Sélectionnez N’importe lequel (OU) dans la liste déroulante située en haut de la fenêtre pour indiquer que toute création de fichiers présentant l’une de ces extensions déclenchera l'automatisation.
Générateur de conditions
Définissez une déclaration vraie ou fausse qu'une activité évalue pour déterminer comment l'automatisation doit se poursuivre.
Pour créer une condition :
- Sélectionnez une première valeur à comparer dans le champ de gauche, par exemple une variable de votre projet.
- Sélectionnez un opérateur dans la liste déroulante du milieu à utiliser pour comparer la première valeur. Vous pouvez choisir parmi plusieurs opérateurs en fonction du type de données :
greater than,greater than or equal,less than,less than or equal,equals,not equals,is empty text,is not empty text,is true,is false,starts with,does not start with,ends with,does not end with,contains,does not contain,has value,has no value,list is empty,list is not empty. - Pour certains opérateurs, vous devez également sélectionner dans le champ de droite une deuxième valeur avec laquelle comparer la première valeur.
To create a statement with multiple conditions, select Add in the Condition builder and provide the same information for each additional statement. When you add multiple statements, a dropdown menu appears at the top of the window where you must select when the statement is true: select All (AND) if the statement is true when all the conditions are met, or Any (OR) if the statements is true when any of the conditions are met.
Exemple de création d'une condition
Vous créez une automatisation qui va déplacer chaque fichier créé dans un dossier spécifique de votre Google Drive ou de votre OneDrive vers l'un ou l'autre des dossiers suivants, en fonction de la taille de chaque fichier : les fichiers de 1 Mo ou plus sont dirigés vers le dossier Fichiers volumineux, tandis que les fichiers de moins de 1 Mo iront dans le dossier Fichiers peu volumineux.
- Configurez le déclencheur Fichier créé.
- Add an If activity and select the Condition field to open the Condition builder.
- In the Condition builder, add the condition "the file size is less than 1MB". We will use the SizeInBytes property of the created file, and 1MB = 1000000 Bytes.
- Sélectionnez le premier champ, puis sélectionnez Fichier créé > Afficher plus > Fichier > TailleEnOctets.
- Dans le champ du milieu, sélectionnez moins de.
- Dans le troisième champ, entrez
1000000, puis sélectionnez Enregistrer.
- Nous allons ensuite ajouter deux activités Déplacer le fichier (Move File) afin de déplacer le fichier créé comme suit :
- Une activité de la branche Alors de l’activité « Si » (If). Il s’agit de l’activité exécutée lorsque la condition est remplie (la taille du fichier est inférieure à 1 Mo). Nous allons donc sélectionner Fichiers peu volumineux (Small files) en tant que dossier de destination.
- L'autre activité de la branche Alors de l’activité « Si » (If). Il s’agit de l’activité exécutée lorsque la condition n'est pas remplie (la taille du fichier n'est pas inférieure à 1 Mo). Nous allons donc sélectionner Fichiers volumineux (Big files) en tant que dossier de destination.
Générateur de collections
Créez une collection d'éléments du même type.
Pour créer une collection, sélectionnez l'élément, puis Ajouter une entrée (Add entry) pour chaque entrée que vous souhaitez ajouter.
Exemple de création d'une collection
Vous concevez une automatisation dans laquelle vous avez récupéré des fichiers via deux activités de téléchargement différentes. Vous souhaitez ensuite charger ces fichiers sur OneDrive ou sur Google Drive en utilisant une seule activité Charger les fichiers (Upload Files).
- Dans l’activité Charger des fichiers, sélectionnez Voir plus
> Créer une collection de fichiers à côté du champ Fichier(s) . - Sélectionnez Cliquer pour ouvrir le générateur de collections.
- Sélectionnez Ajouter, puis sélectionnez le premier champ et choisissez la sortie de la première activité Télécharger le fichier.
- Répétez l'opération pour la sortie de la deuxième activité Télécharger le fichier.
- Sélectionnez Enregistrer.
Sélecteur de date et d'heure
Sélectionnez une date dans le calendrier et une heure de la journée (heure et minute). Disponible pour les champs nécessitant une valeur de date et d'heure.
Lorsque vous utilisez une variable dans un champ qui accepte des valeurs de date et d'heure, des extraits sont également disponibles, ce qui vous permet d'ajouter rapidement les variables de date et d'heure les plus courantes :
- Aujourd’hui
- Hier
- Demain
- Il y a deux jours
- Début de la dernière semaine de travail
- Fin de la dernière semaine de travail
- Début de la semaine prochaine
- Début du mois prochain
- Début du mois
- Début du mois dernier
- Au début de l'année
- Il y a 3 mois
- Il y a 6 mois
- maintenant
Éditeur de mappage de données
L’éditeur de Mappage de données simplifie l’automatisation des processus métier de bout en bout impliquant des structures de données complexes. Le mappage des données vous aide à mapper des objets de données complexes entre des systèmes dans une seule activité Integration Service.
Pour accéder à l’éditeur de mappage de données :
- Ajoutez une activité Integration Service à votre workflow.
- Sélectionnez le bouton Basculer vers l’affichage des objets dans le corps de l’activité.
- Sélectionnez le champ d’activité à modifier. L’éditeur de mappage de données s’ouvre.
Vous pouvez également accéder à l’éditeur de mappage de données en sélectionnant Voir plus
> Mappage des données à côté du champ d'activité.
L'éditeur dispose de deux modes :
- Un mode standard qui s'ouvre chaque fois que vous accédez à l'éditeur. Il s'agit du mode par défaut.
- Un mode avancé que vous pouvez activer depuis le bouton Mode avancé dans le coin supérieur droit de l'éditeur.
En mode standard, vous pouvez :
- Utilisez les boutons Développer tout et Réduire tout pour développer ou réduire toutes les propriétés d’objets imbriqués.
- Sélectionnez l'icône de recherche pour trouver une propriété ou une variable spécifique.
- Visualisez toutes les propriétés de l’objet dans la colonne Propriétés de destination . Certaines propriétés peuvent être développées pour révéler des propriétés imbriquées supplémentaires (par exemple, les propriétés de type liste). Chaque propriété a un nom d’affichage qui permet de la distinguer dans la liste, ainsi que le nom d’API exact défini par l’application tierce.
- Mappez une propriété d’objet à une sortie d’activité dans la colonne Mappage . Sélectionnez le champ à côté de chaque propriété et choisissez une variable dans le sélecteur Utiliser les variables . Vous pouvez également sélectionner l' option Voir plus
Bouton pour:
- Ouvrez le sélecteur Utiliser les variables .
- Open the Expression editor.
- Effacez toute valeur dans le champ de sortie de l’activité.
- Sélectionnez une variable disponible dans le workflow dans la colonne Variables disponibles . Les variables peuvent être glissées-déposées à l'intérieur des sorties de l'activité répertoriées sous la colonne Mappage .
- Activez ou désactivez le mode Avancé. En mode avancé, vous pouvez uniquement mapper les propriétés en saisissant une expression ou en utilisant le sélecteur Utiliser les variables . Il n'est pas possible de glisser-déposer des variables à partir de la colonne Variables disponibles .
Remarque :
Dans Studio, l’éditeur de mappage des données n’est disponible qu’en mode avancé.
Une icône d’erreur dans le champ de sortie de l’activité indique la présence d’une incompatibilité entre une variable et le type de sortie de l’activité.
Après avoir mappé une propriété d’objet à une sortie d’activité, sélectionnez le bouton Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
Si une propriété imbriquée ou une propriété parente est déjà mappée, l'autre ne pourra pas être mappée.
Sélectionnez Basculer vers la vue des champs dans le corps de l’activité pour revenir à la mise à jour des champs d’activité en ligne.
Pour utiliser les sorties créées dans l’éditeur de mappage des données, veillez à bien utiliser l’activité en mode objet. Si l'activité est utilisée dans la vue des champs, les mappages créés dans l'éditeur de mappage des données ne sont pas pris en compte lors de l'exécution du workflow.
- Expression editor
- Générer des expressions à l’aide d’Autopilot
- Example of using the Expression editor with Autopilot capabilities
- Générateur de filtres
- Exemple de création d'un filtre
- Générateur de conditions
- Exemple de création d'une condition
- Générateur de collections
- Exemple de création d'une collection
- Sélecteur de date et d'heure
- Éditeur de mappage de données
