studio-web
Guide de l'utilisateur Studio Web
- Démarrage
- Administration
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Modèles d'applications
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Zone de texte (e-mail)
Propriétés de contrôle de la zone de texte (E-mail) pour les applications Studio Web, y compris le texte de l'indice, le contenu par défaut, l'affichage des info-bulles et le comportement de liaison des variables au moment de l'exécution.
Général
- Texte de l'indice (Hint Text) : texte d'aide à afficher au moment du runtime.
- Texte par défaut : le contenu par défaut à afficher au moment du runtime. Si cette propriété est liée à une variable d'application, les modifications apportées à la valeur par défaut ne seront pas propagées à la variable d'application.
- Info-bulle (Tooltip) : info-bulle à afficher sur la zone de texte. Utilisez-la pour fournir des informations supplémentaires sur la commande.
- Libellé (Label) : le texte affiché de la commande.
- Obligatoire : si la valeur est true, les utilisateurs de l'application doivent fournir des données dans la commande. Pour marquer la commande comme obligatoire au moment du runtime, un astérisque
*est ajouté après le texte du libellé. - Autoriser le domaine : les domaines autorisés par la validation à l'aide du format
@company.com. Vous pouvez ajouter plusieurs domaines sous la forme d'un tableau d'expressions. Par exemple, pour autoriser les domaines UiPath et Gmail, utilisez{"uipath.com", "gmail.com"}. - Bloquer le domaine : les domaines bloqués par la validation à l'aide du format
@company.com. Vous pouvez ajouter plusieurs domaines sous la forme d'un tableau d'expressions. Par exemple, pour bloquer les domaines UiPath et Gmail, utilisez{"uipath.com", "gmail.com"}. - Message d'erreur personnalisé (Custom error message) : le texte à afficher si la propriété Requis (Required) est définie sur true et que la commande est laissée vide.
- Masqué (Hidden) : si la valeur est true, masque la commande au moment du runtime.
- Désactivé (Disabled) : si la valeur est true, désactive la commande au moment du runtime.
Events
- Valeur modifiée (Value changed) : configurez ce qui se passe lorsque l'e-mail est modifié.
Style
- Alignement de commande (Control Alignment) : hérite de l'alignement parent par défaut. Un autre alignement que le parent peut être défini. Pour revenir par défaut à l'alignement parent, désélectionnez les options remplacées.
Remarque :
L'alignement dépend de la mise en page sélectionnée pour le parent.
- Emplacement du libellé (Label Placement) : par défaut, le libellé est configuré pour être affiché en haut de la commande, sur le côté gauche. Vous pouvez la placer à gauche de la commande, sur la même ligne. La propriété Largeur du libellé (Label Width) configure la largeur du libellé, et la propriété Espace intermédiaire (Space between) définit la distance entre le libellé et la commande.
- Couleur d'arrière-plan : la couleur d'arrière-plan de la commande. Vous pouvez définir une couleur fixe à l'aide du sélecteur de couleur ou définir une valeur dynamique à l'aide d'une expression VB.
- Police (Font) : attributs de police du libellé et du texte d'entrée, tels que la famille de polices, la taille, la couleur ou le style (gras, italique et souligné). Par défaut, la commande hérite de la famille de polices de son conteneur parent immédiat, qui est indiqué par le mot-clé « Inherited ».
- Marge (Margin) : la marge de la commande. Par défaut, une marque de 4px est définie. Les propriétés des marges Haut/Bas (Top/Bottom)et Gauche/Droite (Left/Right) sont combinées. Ces propriétés peuvent être dissociées à l'aide du bouton Lier (Link) sur le côté droit de la section Marge (Margin).
- Taille : largeur et hauteur de la commande. Par défaut, la taille est définie sur
auto. Pour définir des valeurs minimales ou maximales, cliquez sur l'icône à trois points (*). Si la taille du champ est inférieure à celle des options, une barre de défilement s'affiche.
Propriétés VB
| Propriété VB | Type de données | Description |
AllowDomain | List(Of String) | Liste des domaines de messagerie autorisés. |
BlockDomain | List(Of String) | Liste des domaines de messagerie bloqués. |
PatternRegex | Chaîne de caractères (string) | Récupère l'expression régulière (regex) fournie dans les propriétés générales de la commande. Utilisé pour valider l’entrée de l’utilisateur. |
Label | Chaîne de caractères (string) | Le libellé de la commande E-mail de la zone de texte , généralement le texte affiché avant la commande. |
HintText | Chaîne de caractères (string) | Texte d'espace réservé affiché pour l'utilisateur via la commande E-mail de zone de texte . |
Tooltip | Chaîne de caractères (string) | Texte d'information qui apparaît lorsque l'utilisateur survole la commande. |
Value | Chaîne de caractères (string) | La valeur actuellement sélectionnée du contrôle E-mail de la zone de texte . |
Required | Booléen | Spécifie si la valeur E-mail de la zone de texte est obligatoire. |
RequiredErrorMessage | Chaîne de caractères (string) | Message affiché lorsque la valeur E-mail de la zone de texte est requise, mais n’a pas été fournie. |
Hidden | Booléen | Si la valeur est true, masque la commande au moment du runtime. |
Disabled | Booléen | Si la valeur est true, désactive l'interaction avec la commande au moment du runtime. |
IsValid | Booléen | Vérifie la validité de la valeur de l' e-mail Textbox . Si la valeur est définie sur true, indique qu'elle est valide. |
