- Démarrage
- Administration
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Modèles d'applications
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Activités de contrôle de validation
Activités d’interaction avec le contrôle de validation au moment de l’exécution dans les projets d’application Studio Web, y compris le ciblage de champs de document spécifiques et la gestion des résultats de la validation des règles métier.
Ces activités sont utilisées avec le projet d’application Studio Web afin d’interagir avec le contrôle de validation au moment du runtime.
Set Validation Control Field Focus
Utilisez cette activité pour déplacer le focus de l'utilisateur vers un champ spécifique de l'interface utilisateur du contrôle de validation. Par exemple :
- Lorsqu'une règle métier échoue et que vous souhaitez guider l'utilisateur pour corriger un champ spécifique.
- Après une sélection dans la liste déroulante, afin d’orienter le curseur vers un champ associé.
Propriétés
- Contrôle de validation : sélectionnez la variable du contrôle de validation avec lequel vous souhaitez interagir. Cette variable représente les données et la logique sous-jacentes du contrôle, pas le composant d'IU visuel lui-même. Par exemple :
VarValidationControl_MainPage. - Nom du champ : spécifiez le nom du champ que vous souhaitez mettre en évidence. Il doit correspondre exactement au nom de champ défini dans votre taxonomie.
Exemple d'utilisation
Pour transmettre dynamiquement le nom de champ qu'un utilisateur sélectionne dans une liste déroulante, utilisez cette expression pour la propriété Nom du champ :
string.Format("{0}", Controls.MainPage.Dropdown.SelectedItem.FieldName)
Le champ déroulant doit avoir la source de données liée aux données de taxonomie, avec l'expression suivante :
VarValidationControl_MainPage.Taxonomy.GetFields(VarValidationControl_MainPage.SelectedDocumentType).ToListSource
Save Validation Control State
Utilisez cette activité pour enregistrer l’état actuel du contrôle de validation, notamment lorsqu’il n’est pas prévu de terminer la validation en une session, ou lorsque vous souhaitez conserver les tâches intermédiaires.
Propriétés
- Contrôle de validation : sélectionnez la variable du contrôle de validation dont vous souhaitez enregistrer l’état. Cette variable représente les données et la logique sous-jacentes du contrôle, pas le composant d'IU visuel lui-même. Par exemple :
Lorsque cette activité s'exécute :
- Les valeurs actuelles à l'intérieur de la commande sont enregistrées en arrière-plan.
- Si la tâche est reprise ou si le contrôle est rechargé avec le même ContenuValidationDonnées, il restaure l'état enregistré.
Vous utilisez généralement cette activité avec l’activité Attendre la tâche et reprendre , ou dans le cadre d’un workflow de validation en plusieurs étapes.
