- Démarrage
- Administration
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Modèles d'applications
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Propriétés du contrôle de validation
Propriétés du contrôle de validation dans Studio Web, y compris la source de données, les paramètres d'apparence et les options de configuration au moment de la conception qui régissent le comportement des contrôles et la liaison des données des documents.
Les propriétés du contrôle de validation déterminent comment le contrôle se comporte, apparaît et interagit avec les données de votre document. Ces propriétés peuvent être définies au moment de la conception dans Studio Web.
Général
- Source de données : la propriété d’entrée principale de type
ContentValidationData. Elle connecte la commande aux données du document créées à l’aide de l’activité Créer des artefacts de validation de document . Il charge les champs extraits et les métadonnées associées dans la commande. - Afficher le type de document : permet aux utilisateurs d’afficher et de modifier le type de document à partir d’une liste déroulante. Définissez-le sur true si votre taxonomie comprend plusieurs types de documents ( tels que Facture ou Bon de commande). Définissez-le sur false pour masquer la liste déroulante et le type de document.
- Position du champ : vous permet de choisir si les champs extraits s’affichent à gauche ou à droite du document dans la commande.
- Masquer les champs : contrôle si les champs de données extraits sont visibles par l’utilisateur.
- Masqué : si la valeur est true, masque la commande au moment du runtime.
- Désactivé : si la valeur est true, la commande est en lecture seule au moment du runtime.
Style
- Alignement de commande : hérite de l’alignement parent par défaut. Vous pouvez sélectionner un autre alignement. Pour revenir par défaut à l'alignement parent, désélectionnez l'option remplacée.
Remarque :
L'alignement dépend de la mise en page sélectionnée pour le parent.
- Bordure : la bordure de la commande. Vous pouvez configurer l' épaisseur, la couleur et le rayon.
- Marge : la marge de la commande. Les propriétés des marges Haut/Bas et Gauche/Droite sont regroupées. Pour définir différentes valeurs distinctes pour les marges Haut, Bas, Gauche et Droite , sélectionnez le bouton Lier situé sur le côté droit de la section Marge .
- Taille : la largeur et la hauteur de la commande. Par défaut, la taille est définie sur
auto. Pour définir des valeurs minimales ou maximales, sélectionnez les trois points assistés. Si la taille du champ est inférieure à celle des options, une barre de défilement s'affiche.
Events
Les événements du contrôle de validation vous permettent de répondre à des actions utilisateur ou à des déclencheurs système spécifiques au sein de votre application. Vous pouvez définir des workflows qui s'exécutent lorsque l'un des événements suivants se produit :
Sur prêt : cet événement s’exécutera une fois lorsque le contrôle de validation aura été entièrement chargé. À ce stade, le contrôle a :
- a chargé la visionneuse de documents
- A chargé les données extraites (champs et tableaux)
- A chargé la taxonomie
Utilisez-le pour :
- Initialiser les variables associées
- Afficher l’interface utilisateur dynamique (par exemple, masquer/afficher les sections)
- Logique de déclencheur uniquement lorsque le contrôle est entièrement fonctionnel
- Exécuter des validations ou formater les valeurs de champ
Type de document modifié : cet événement s’exécute lorsque l’utilisateur sélectionne un autre type de document dans la liste déroulante de la commande (si l’option Afficher le type de document est activée).
Utilisez cette fonction lorsque vous traitez plusieurs types de documents dans une seule application et que vous souhaitez les gérer différemment.
Champ sélectionné : cet événement s’exécute lorsque l’utilisateur clique sur un champ dans le panneau de données extrait.
Utilisez cette option lorsque vous devez afficher ou activer des boutons ou des contrôles liés à un champ spécifique, ou pour mettre en surbrillance l’emplacement du champ sélectionné dans le document.
Valeur de champ modifiée : cet événement s’exécutera lorsque l’utilisateur modifiera, confirmera, supprimera ou remplacera une valeur dans n’importe quel champ, y compris dans les champs de table ou à valeurs multiples.
Utilisez cette option lorsque vous devez recalculer des champs dépendants, activer/désactiver les boutons Soumettre ou Enregistrer, ou afficher ou activer des boutons ou des contrôles liés à un champ spécifique, ou effectuer des vérifications de règle métier intégrées.
