- Démarrage
- Administration
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Modèles d'applications
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Options de contexte externes disponibles pour les Studio Web Apps utilisant des paramètres de requête, y compris la façon de configurer le contexte lors du démarrage d'une application à partir d'un processus RPA.
Vous pouvez définir un contexte externe pour votre application. Ceci est particulièrement utile lors du démarrage de l'application à partir d'un processus d'automatisation des processus robotisés (RPA) ou si vous souhaitez que votre application ait un comportement particulier uniquement dans un certain contexte. Vous pouvez définir le contexte externe de deux manières : lors du débogage de votre application ou après la publication de votre application.
Tester un contexte externe lors du débogage d'une application
Si vous souhaitez tester le fonctionnement de votre application avec un contexte externe, vous pouvez le faire lors du débogage de l'application.
- Activer les paramètres de requête dans votre application :
- Ouvrez une application nouvelle ou existante.
- Dans l'explorateur de projets, sélectionnez votre application.
- Dans le champ Propriétés , sélectionnez l'option Activer les paramètres de requête .
- Configurez une commande pour référencer votre paramètre de requête :
- Sélectionnez le menu Boîte à outils .
- Dans la section Afficher **, sélectionnez Libellé et faites-la glisser dans votre application. Le panneau Propriétés s'ouvre.
- Dans le champ Texte , sélectionnez le bouton Ouvrir les ressources pour le texte .
- Sélectionnez l' éditeur d'expressions.
- Ajoutez
App.QueryParam("name"), puis sélectionnez Enregistrer.
- Déboguez votre application et spécifiez un paramètre de requête :
- Sélectionnez Déboguer sur le cloud ou Déboguer étape par étape pour commencer à déboguer votre application. La fenêtre Saisir le paramètre de requête s'ouvre.
- Dans le champ Paramètre de requête String , ajoutez une chaîne, telle que cet espace réservé :
name=john
Lorsque vous déboguez l'application, le libellé affiche le texte spécifié à l'aide du paramètre de requête name.
Définir un contexte externe après la publication d'une application
Une fois que vous avez déployé l'application, vous pouvez définir un paramètre de requête à la fin de l'URL de l'application déployée.
Ajoutez le paramètre de requête après la partie &uts=true à la fin de l'URL, avec un symbole & supplémentaire, comme dans l'exemple suivant : &uts=true&name=john. Le comportement est le même quelle que soit la façon dont vous ajoutez le paramètre de requête.
