studio-web
Guide de l'utilisateur Studio Web
Modifier la grille
Le contrôle Modifier la grille dans Apps dans Studio Web permet d'énumérer, de modifier, de pagination et de rechercher des enregistrements tabulaires dans une application.
La commande Modifier la grille vous permet de répertorier, modifier, paginer ou rechercher des enregistrements tabulaires.
Démonstration : Modifier la grille​
Téléchargez l'application de démonstration Apps_Tables_C heatsheet.zip et importez-la dans UiPath Studio Web pour voir un exemple de la façon dont le contrôle Modifier la grille peut être utilisé pour créer une feuille de calcul Table pour afficher et mettre à jour les données.
Général​
  • Ajouter une nouvelle colonne (Add new column) : ajoutez de nouvelles colonnes à vos données en cliquant sur l'icône plus « + ».
  • Masqué (Hidden) : si la valeur est true, masque la commande au moment du runtime.
  • Modifiable (Editable) : si la valeur est false, marque le contrôle comme étant en lecture seule.
  • Ajouter des lignes (Add rows) : si la valeur est true, permet aux utilisateurs de l'application d'ajouter de nouvelles lignes au moment du runtime. Si la valeur false, les utilisateurs ne peuvent pas ajouter de nouvelles lignes.
  • Supprimer des lignes (Delete rows) : si la valeur est true, permet aux utilisateurs de l'application de supprimer des lignes. Si la valeur est false, les utilisateurs ne peuvent pas supprimer les lignes.
  • Rechercher (Search) : si la valeur est true, affiche une fonctionnalité de recherche intégrée.
    Remarque :
    Le Sélecteur de date de l' activité Modifier la Grille ne prend pas en charge la modification des types de colonnes contenant des valeurs d'heure. Configurez la colonne dans votre entité Data Service à l'aide de l'option Exclure l'heure pour éviter les erreurs dans vos données.
    Si vous devez inclure une colonne de temps, définissez l'option Affichage du mode édition de la colonne sur le type Zone de texte .
Events​
  • Ligne sélectionnée (Row selected) : configurez ce qui se passe lorsqu'une ligne est sélectionnée.
  • Ligne ajoutée (Row added) : configure ce qui se passe lorsqu'une ligne est ajoutée.
  • Ligne modifiée (Row modified) : configurez ce qui se passe lorsqu'une ligne est modifiée.
  • Ligne supprimée (Row deleted) : configurez ce qui se passe lorsqu'une ligne est supprimée.
Style​
  • Alignement de commande (Control Alignment) : hérite de l'alignement parent par défaut. Un autre alignement que le parent peut être défini. Pour revenir par défaut à l'alignement parent, désélectionnez les options remplacées.
    Remarque :
    L'alignement dépend de la mise en page sélectionnée pour le parent.
  • Couleur d'arrière-plan (Background Color) : la couleur d'arrière-plan de l'en-tête de grille et du corps de grille.
  • Bordure (Border) : la bordure de la commande. L'épaisseur (Thickness), la couleur (Color) et le rayon (Radius) peuvent être configurés.
  • Police (Font) : attributs de police du texte de l'en-tête de colonne et du corps de colonne, tels que la famille de polices, la taille, la couleur ou le style (gras, italique et souligné). Par défaut, la commande hérite de la famille de polices de son conteneur parent immédiat, qui est indiqué par le mot-clé « Inherited ».
  • Marge (Margin) : la marge de la commande. Par défaut, une marque de 4px est définie. Les propriétés des marges Haut/Bas (Top/Bottom)et Gauche/Droite (Left/Right) sont combinées. Ces propriétés peuvent être dissociées à l'aide du bouton Lier (Link) sur le côté droit de la section Marge (Margin).
  • Taille : largeur et hauteur de la commande. Par défaut, la taille est définie sur auto. Pour définir des valeurs minimales ou maximales, cliquez sur l'icône à trois points (*). Si la taille du champ est inférieure à celle des options, une barre de défilement s'affiche.
Propriétés VB​
Propriété VBType de donnéesDescription
SelectedItemApps.Controls.TabularInitClassRéférence l'élément actuellement sélectionné dans la commande.
DataSourceApps.Controls.ListSource(Of Apps.Controls.TabularInitClass)Référence la source de données pour les valeurs à l'intérieur du champ Table.
NewItemApps.Controls.TabularInitClassRéférence l’élément créé par l’option Ajouter une ligne . L'événement Ligne ajoutée fait référence à cette propriété.
EditableBooléenDétermine si l’ activité Modifier la grille est modifiable.
AddRowsBooléenDétermine si des lignes peuvent être ajoutées à la grille d’édition.
DeleteRowsBooléenDétermine si les lignes peuvent être supprimées de l' activité Modifier la Grille.
RowIndexEntierRéférence l'index de la ligne pour les opérations de mise à jour et de suppression. Doit être utilisé pour l'intégration de processus où l'ensemble de données complet est en mémoire.
SearchBooléenActive ou désactive la fonction de recherche. Si True, la recherche est activée.
ValueApps.Controls.TabularInitClassLa valeur actuellement sélectionnée de la commande.
HiddenBooléenSi la valeur est true, masque la commande au moment du runtime.
DisabledBooléenSi la valeur est true, désactive la commande au moment du runtime.
Conversion de données complexes en AppsDataSource​
Pour convertir une table de données ou un type de données complexe en AppsDataSource : enregistrez la table de données dans une variable, puis utilisez la méthode .ToListSource qui convertit les données de la table de données en AppsDataSource.
  1. Enregistrez les données dans une variable de type TableDonnées. Par exemple, nommez la variable « dt ».
  2. Dans le champ Source de données des commandes de table, utilisez l'expression suivante :
    dt.ToListSource()
De manière générale, les objets complexes peuvent être convertis en AppsDataSource en utilisant la syntaxe :
Processes.ALLDATATYPES.out_datatable.ToListSource()
Utilisation d'entités avec les commandes Table et Modifier la grille​
Consultez la section Utiliser des commandes tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application pour plus d'informations sur l'utilisation d'entités avec des commandes Table et Modifier la grille.
Remarque :
  • Le formatage des dates n'est pas pris en charge par les commandes Table et Modifier la grille. Lors de l'utilisation de colonnes de date, le type DateTime s'affiche sans formatage supplémentaire (affiché sur valeurs brutes). En revanche, les colonnes de type DateOnly sont automatiquement formatées en fonction des paramètres régionaux et de langue du navigateur de l'utilisateur.
  • Lorsque vous travaillez avec des entités, il est recommandé d'utiliser l'option Créer un workflow pour activer la pagination. Il n'est pas conseillé d'utiliser une variable Entity App comme source de données, car cela crée une copie locale des données et ne prend pas en charge la pagination de Data Fabric.
