- Démarrage
- Administration
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Exécuter un projet
- Afficher la sortie de l'exécution
- Publication du projet
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Modèles d'applications
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Exécuter un projet
Exécution du projet dans Studio Web à des fins de débogage, à l'aide du concepteur de workflow pour exécuter des automatisations sur le type de robot configuré pour votre compte.
Vous pouvez déboguer vos projets en les exécutant directement à partir du concepteur de workflow.
Les projets s'exécutent sur le type de robot sélectionné pour votre compte. Par défaut, les automatisations s’exécutent sur des robots Automation Cloud™ - Serverless . Pour plus d'informations, consultez Configuration d'Unattended Robots.
Vous pouvez également utiliser votre machine locale pour exécuter vos projets en développant le menu déroulant à côté du bouton de débogage et en sélectionnant les options Sur machine locale ou Sur cloud .
Notez que le débogage local vous oblige à installer et à exécuter UiPath® Assistant 2024.10.5 ou toute version plus récente. Si UiPath Assistant n'est pas installé sur votre machine, vous êtes invité à le télécharger lorsque vous choisissez de le tester sur votre machine. Vous devez également être connecté à Assistant et Studio Web à l'aide du même nom d'utilisateur et au sein de la même organisation et du même locataire.
Les options pour exécuter un projet sont les suivantes :
- Débogage sur le cloud ou Débogage sur la machine locale : l'ensemble du projet est exécuté, en commençant par le workflow principal. Lorsque vous exécutez le projet, vous pouvez sélectionner Arrêter afin d'arrêter l'exécution et revenir au projet.
Astuce :
Si vous souhaitez qu'une automatisation s'interrompe avant une activité précise, ajoutez un point d'arrêt à cette activité. Vous pouvez ainsi vérifier les résultats des étapes d'un workflow jusqu'à un certain point avant de poursuivre l'exécution. Pour ajouter un point d'arrêt, sélectionnez Actions
> Ajouter un point d'arrêt pour cette activité. Lorsque le point d'arrêt est atteint, le workflow s'interrompt et vous pouvez arrêter l'exécution, continuer à exécuter le reste du workflow, ou continuer à exécuter le workflow étape par étape.
Pendant l'exécution du projet, une icône en forme de sablier s'affiche en haut de l'activité qui est en cours d'exécution. L’icône se transforme en coche verte lorsque l’activité a été exécutée avec succès. Si une erreur se produit lors de l'exécution d'une activité, l'exécution s'arrête : une icône d'erreur rouge s'affiche alors au-dessus de l'activité, et l'en-tête de l'activité est également surligné en rouge. Pointez la souris sur l'icône pour accéder au message d'erreur et découvrir la cause de celle-ci.
- Déboguer étape par étape : le projet va exécuter une seule activité à la fois, en commençant par le workflow principal, ce qui vous permet de valider chaque étape au fur et à mesure du processus. Les options suivantes sont disponibles lorsque vous exécutez étape par étape :
- Arrêter (Stop) : arrêter l'exécution et revenir au projet.
- Continuer (Continue) : exécute toutes les étapes restantes ou jusqu'à ce que le premier point d'arrêt soit atteint.
- Étape suivante (Next Step) : exécute uniquement l'étape suivante.
Vous pouvez afficher les détails de la progression de chaque exécution dans le panneau Sortie d'exécution.
Pour faciliter le suivi de la progression de l'exécution et l'affichage des informations relatives aux résultats des activités, ajoutez des activités Écrire une ligne ou Consigner le message à certains endroits de vos projets. Ces activités vont afficher des messages dans le panneau Sortie d'exécution et peuvent être configurées de façon à inclure la sortie des activités précédentes dans les messages. Par exemple, dans un projet qui contient un certain nombre d'activités traitant une feuille de calcul, vous pouvez ajouter une activité « Écrire une ligne » après la dernière activité et la configurer afin qu'elle affiche le message Traitement terminé de NomFichier, dont le nom du fichier peut être rempli de façon dynamique. sortie d’une activité précédente qui a récupéré la feuille de calcul.
Dans les projets qui contiennent plusieurs fichiers de workflow, les options Test et Test exécutent étape par étape le workflow principal, quel que soit celui sur lequel vous travaillez actuellement.
Pour déboguer un workflow spécifique de votre projet, cliquez avec le bouton droit sur le fichier de workflow dans l' explorateur de projets et sélectionnez :
- Déboguez pour exécuter l'ensemble du workflow.
- Déboguez pas à pas pour exécuter le workflow une activité à la fois.
Surveillance des variables lors du débogage d'un projet
Lorsque vous déboguez un projet étape par étape, vous pouvez suivre les valeurs des variables, des arguments et des expressions au fur et à mesure de l'exécution du workflow en sélectionnant Ouvrir le panneau Surveillance
à droite du concepteur de workflow. La surveillance des valeurs peut être utile pour identifier les problèmes potentiels.
Des variables et des arguments sont automatiquement ajoutés aux surveillances. Vous pouvez développer les entrées pour les variables et les arguments qui ont plusieurs propriétés pour afficher les valeurs des propriétés disponibles.
Pour ajouter une surveillance :
- Sélectionner Ouvrir le panneau Surveillance
à droite de la page du projet. - Saisissez une valeur dans la zone de texte affichée et appuyez sur Entrée. Lorsque vous saisissez les premiers caractères, des suggestions de saisie semi-automatique s'affichent.
Les valeurs d'événement de déclencheur interne ( telles que UipathEvent ou UipathEventObjectType) ne sont pas affichées en tant que valeurs de variable locale dans le panneau Surveillance. Cependant, ces valeurs sont disponibles dans l' éditeur d'expressions.
Si vous utilisez un déclencheur d'événement Orchestrator pour démarrer une automatisation (par opposition à un déclencheur explicitement défini dans le workflow), vous ne pouvez accéder qu'à ses données de déclencheur d'événement dans l'éditeur d'expressions. Pour en savoir plus sur les déclencheurs Orchestrator, consultez le Guide Orchestrator.
