- Démarrage
- Administration
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Modèles d'applications
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Gérez les variables, les arguments et les entités d'un projet Studio Web à l'aide du Gestionnaire de données, y compris la transmission de données entre les activités et le stockage des enregistrements.
Le panneau Gestionnaire de données vous permet de gérer les données dans un projet d'automatisation. Ces données comprennent:
- Variables : stockez des données et transmettez-les entre les activités d’un projet.
- Arguments : stockez les données et transmettez-les dans ou en dehors d'un projet.
- Entités : les entités vous permettent d'utiliser des enregistrements de UiPath® Data Service, un service de modélisation et de stockage de données centralisé.
- Connections - Links between your automation and external applications.
Pour accéder au gestionnaire de données d'un projet, sélectionnez l'option
icône en haut à droite de la page.
Types de variables et d'arguments
Les variables et les arguments sont de types différents selon les données qu'ils stockent. Il existe plusieurs types de variables et d'arguments que vous pouvez créer dans Studio Web. Les plus fréquemment utilisés sont les suivants :
- Texte : stocke les données textuelles. Ce type peut être utilisé pour stocker toute information textuelle telle que les noms d’employés, les noms d’utilisateur ou toute autre chaîne.
- Nombre : stocke des nombres sans décimales. Vous pouvez utiliser ce champ pour effectuer des calculs, des équations et des comparaisons.
- Vrai ou faux : également appelé booléen (Boolean), ce type n'a que deux valeurs possibles, vrai (true) ou faux (false).Ces valeurs vous permettent de prendre des décisions et de contrôler le flux de votre automatisation.
- Nombre avec décimale : similaire au nombre, mais utile lorsque vous devez utiliser des décimales pour plus de précision.
- Date : stocke une instance temporelle représentée par la date, l'heure et la minute.
- Fichier : stocke un fichier ou un dossier en tant que ressource à utiliser dans votre projet.
- Liste : stocke plusieurs valeurs d'un même type (texte, nombre, vrai ou faux, nombre avec décimale, date, fichier). Vous pouvez modifier les listes de votre projet en ajoutant ou en supprimant des valeurs.
- Tableau [] : stocke un nombre fixe de valeurs multiples du même type (texte, nombre, vrai ou faux, nombre avec décimale, date ou fichier).
- Dictionnaire : stocke une collection de paires clé-valeur.Vous devez sélectionner le type de données pour les clés et les valeurs (texte, nombre, vrai ou faux, nombre avec décimale, date ou fichier).Le type de données des clés peut être différent de celui des valeurs.
Si vous voulez utiliser un type de données différent, sélectionnez Types avancés lorsque vous créez une variable ou un argument pour parcourir tous les types de données disponibles.
Types de données avancés
Le type de données de date et d'heure vous permet de stocker des informations sur n'importe quelle date et heure. Gardez ces directives à l'esprit lorsque vous travaillez avec des formats de date et d'heure :
- Pour générer une date ( sans heure ), sélectionnez le type de données avancé DateOnly . Par exemple, vous pouvez utiliser :
DateOnly.FromDateTime(DateTime.Now)DateOnly.FromDateTime(DateTime.Parse("2024/05/30"))
- Pour générer une date avec l’heure, sélectionnez le type de données avancé Date . Le fuseau horaire est obligatoire pour les sorties Date . Si aucun fuseau horaire n'est spécifié, la sortie est rejetée comme non conforme à ISO. Par exemple, vous pouvez utiliser :
DateTime.SpecifyKind(DateTime.Now, DateTimeKind.Local)DateTime.SpecifyKind(DateTime.Parse("2024/05/30T12:24:00"), DateTimeKind.Local)
Le dernier paramètre peut être DateTimeKind.Local ou DateTimeKind.Utc. N'utilisez pas DateTimeKind.Unspecified, car il manque des informations de fuseau horaire.
Gérer des variables
Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de données afin de créer et gérer manuellement des variables. Les variables générées automatiquement pour les sorties d'activité peuvent être gérées à partir du Gestionnaire de données après leur utilisation dans une activité.
Créer une variable
- Dans un projet, sélectionnez
en haut à droite de la page. - Sélecteur
à côté de Variables. - Fournissez les informations suivantes :
- Nom de variable : saisissez le nom de la variable.
- Étendue : le contexte dans lequel la variable peut être utilisée. Toutes les variables sont globales (disponibles dans l'ensemble du workflow)
- Type : le type de données.
- Valeur par défaut : la valeur par défaut.
- Sélectionnez Créer.
Modification des variables
en haut à droite de la page. - Dans le champ Variables, développez la variable que vous souhaitez modifier.
- Vous pouvez modifier les informations suivantes :
Renommer une variable
en haut à droite de la page. - Sous Variables, sélectionnez Actions.
à côté de la variable, puis sélectionnez Renommer.
Supprimer une variable
à côté de la variable, puis sélectionnez Supprimer. Notez que vous ne pouvez pas supprimer les variables générées automatiquement.
Modification d'une variable en argument
à côté de la variable, puis sélectionnez Transformer en argument.
Gérer les arguments
Créer un argument
à côté des arguments. - Fournissez les informations suivantes :
- Argument name
- Saisissez le nom de l'argument.
- Direction : la direction de l'argument :
- Entrée (In) : vous pouvez utiliser l'argument pour transmettre les données dans le projet. Il s'agit de l'option par défaut.
- Sortie (Out) : vous pouvez utiliser l'argument pour transmettre les données en dehors du projet.
- In/Out (Entrée/Sortie) : l'argument peut être utilisé pour transmettre des données à la fois dans et en dehors du projet.
- Argument name
Vous ne pouvez pas définir la valeur par défaut des arguments Sortie et Entrée/Sortie à partir du Gestionnaire de données. Utilisez l'activité Définir la valeur de la variable pour définir une valeur par défaut pour ces types d'arguments.
Modification d'un argument
en haut à droite de la page. - Dans la rubrique Arguments, développez l'argument à modifier.
- Direction : la direction de l'argument.
Supprimer un argument
en haut à droite de la page. - Dans le champ Arguments, sélectionnez l'option Actions
à côté de l'argument, puis sélectionnez Supprimer (Remove).
Transformer un argument en variable
en haut à droite de la page. - Sous Arguments, sélectionnez Actions.
à côté de l'argument, puis sélectionnez Transformer en variable.
Gérer les entités
Studio Web peut s'intégrer à Data Fabric pour faciliter le traitement des enregistrements d'entités. Des activités Data Fabric sont disponibles pour créer, mettre à jour, interroger, obtenir ou supprimer des enregistrements d'entités. Vous pouvez sélectionner l'entité à utiliser directement à partir des activités Data Fabric dans vos projets : les entités sont ensuite ajoutées au Gestionnaire de données.
Pour afficher et gérer les entités ajoutées à votre projet, ouvrez le gestionnaire de données en sélectionnant le bouton
Ouvrez le bouton Gestionnaire de données sur le côté gauche du panneau Concepteur. La liste des entités s'affiche sous les sections Entités .
Ouvrez le menu contextuel de la section Entités pour:
- Mettez à jour toutes les entités de votre projet.
- Afficher toutes les entités dans Data Fabric.
Ouvrez le menu contextuel d'une entité pour:
- Supprimez l'entité du projet.
- Affichez l’entité dans Data Fabric.
Gérer les connexions utilisées dans un projet
en haut à droite de la page. - Les connexions utilisées dans le projet s'affichent sous Connexions (Connections). Cela inclut les connexions Integration Service ainsi que les connexions UI Automation.
Pour chaque connexion Integration Service, vous pouvez consulter le nom de la connexion, les activités qui utilisent la connexion, les activités et les propriétés où les données spécifiques à l'utilisateur sont utilisées, et pour certaines activités, vous pouvez sélectionner l'icône à côté de chaque entrée afin de faire défiler jusqu'à l'activité où la connexion est utilisée dans le projet. Si une connexion n’est pas valide, le
l'icône s'affiche à côté de la connexion,
Pour identifier plus facilement les connexions, vous pouvez ajouter quelques détails décrivant le rôle de chaque connexion en sélectionnant Voir plus
> Ajouter un objectif.
Pour identifier plus facilement les connexions, sélectionnez le bouton Objectif de la connexion à côté d’une connexion. Dans la fenêtre de l'objectif de la connexion, vous pouvez ajouter quelques détails décrivant le rôle de la connexion, ou vous pouvez supprimer l'objectif de la connexion. Vous pouvez également survoler le bouton Objectif de la connexion dans le gestionnaire de données pour voir les détails de l'objectif. Le survol d'une connexion affiche également des informations sur les propriétés de cette connexion.
- Types de variables et d'arguments
- Types de données avancés
- Gérer des variables
- Créer une variable
- Modification des variables
- Renommer une variable
- Supprimer une variable
- Modification d'une variable en argument
- Gérer les arguments
- Créer un argument
- Modification d'un argument
- Supprimer un argument
- Transformer un argument en variable
- Gérer les entités
- Gérer les connexions utilisées dans un projet
