studio-web
Guide de l'utilisateur Studio Web
- Démarrage
- Administration
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Modèles d'applications
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Sélectionnez plusieurs propriétés de contrôle dans la liste déroulante dans les Studio Web Apps, y compris comment remplir des options à l'aide de tableaux et configurer des liaisons de colonnes pour les sources DataTable.
Vous pouvez utiliser des tableaux pour remplir les options d'une commande Liste déroulante à sélection multiple .
Général
- Colonne (Column) : lorsque la source de la liste est de type TableDonnées ou une table d'un objet, sélectionnez la colonne spécifique (pour les types de données TableDonnées) ou la propriété spécifique (pour la table d'un objet).
- Texte de l'indice (Hint Text) : texte d'aide à afficher au moment du runtime.
- Valeur sélectionnée par défaut (Default Selected Value) : les valeurs par défaut à afficher au moment du runtime.
- Info-bulle (Tooltip) : le texte à afficher lorsqu'un utilisateur de l'application pointe sur la commande. Utilisez cette option pour fournir des informations supplémentaires sur la commande.
- Libellé (Label) : le texte affiché de la commande.
- Obligatoire : si la valeur est true, les utilisateurs de l'application doivent fournir des données dans la commande. Pour marquer la commande comme obligatoire au moment du runtime, un astérisque
*est ajouté après le texte du libellé. - Message d'erreur personnalisé (Custom error message) : le texte à afficher si la propriété Requis (Required) est définie sur true et que la commande est laissée vide.
- Masqué (Hidden) : si la valeur est true, masque la commande au moment du runtime.
- Désactivé (Disabled) : si la valeur est true, désactive la commande au moment du runtime.
Events
- Valeur modifiée (Value changed) : configurez ce qui se passe lorsque la valeur de la liste déroulante est modifiée.
Style
- Alignement de commande (Control Alignment) : hérite de l'alignement parent par défaut. Un autre alignement que le parent peut être défini. Pour revenir par défaut à l'alignement parent, désélectionnez les options remplacées.
Remarque :
L'alignement dépend de la mise en page sélectionnée pour le parent.
- Emplacement du libellé (Label Placement) : par défaut, le libellé est configuré pour être affiché en haut de la commande, sur le côté gauche. Vous pouvez la placer à gauche de la commande, sur la même ligne. La propriété Largeur du libellé (Label Width) configure la largeur du libellé, et la propriété Espace intermédiaire (Space between) définit la distance entre le libellé et la commande.
- Couleur d'arrière-plan (Background Color) : la couleur d'arrière-plan de la commande.
- Police (Font) : attributs de police du libellé et du texte d'entrée, tels que la famille de polices, la taille, la couleur ou le style (gras, italique et souligné). Par défaut, la commande hérite de la famille de polices de son conteneur parent immédiat, qui est indiqué par le mot-clé « Inherited ».
- Marge (Margin) : la marge de la commande. Par défaut, une marque de 4px est définie. Les propriétés des marges Haut/Bas (Top/Bottom)et Gauche/Droite (Left/Right) sont combinées. Ces propriétés peuvent être dissociées à l'aide du bouton Lier (Link) sur le côté droit de la section Marge (Margin).
- Taille : largeur et hauteur de la commande. Par défaut, la taille est définie sur
auto. Pour définir des valeurs minimales ou maximales, cliquez sur l'icône à trois points (*).
Propriétés VB
| Propriété VB | Type de données | Description |
Tooltip | Chaîne de caractères (string) | Texte d'information qui apparaît lorsque l'utilisateur survole la liste déroulante à sélection multiple. |
Label | Chaîne de caractères (string) | Le libellé de la liste déroulante à sélection multiple, généralement affiché avant la commande. |
HintText | Chaîne de caractères (string) | Texte d'espace réservé affiché dans la liste déroulante à sélection multiple. |
SelectedItems | System.Collections.Generic.List(Of Apps.Controls.TabularInitClass) | Éléments actuellement sélectionnés dans la liste déroulante à sélection multiple. |
DataSource | Apps.Controls.ListSource(Of Apps.Controls.TabularInitClass) | Source de données pour les valeurs à l’intérieur de la liste déroulante à sélection multiple. |
Value | System.Collections.Generic.List(Of Apps.Controls.TabularInitClass) | Éléments actuellement sélectionnés dans la liste déroulante à sélection multiple. |
Required | Booléen | Spécifie si la valeur MultiSelect Listdown est obligatoire. |
RequiredErrorMessage | Chaîne de caractères (string) | Message affiché lorsque la valeur Liste déroulante à sélection multiple est requise, mais n’a pas été fournie. |
Hidden | Booléen | Détermine la visibilité de la liste déroulante à sélection multiple. Si défini sur Vrai, masque la commande au moment du runtime. |
Disabled | Booléen | Détermine si la liste déroulante à sélection multiple peut interagir. S'il est défini sur Vrai, désactive la liste déroulante à sélection multiple au moment de l'exécution. |
IsValid | Booléen | Vérifie la validité de la valeur Liste déroulante multiple . Si la valeur est définie sur true, indique qu'elle est valide. |
| Exemple d’expression | AppsDataSource.from(New List(Of String) From {"Value 1", "Value 2", "Value 3"}) | Ajoute un ensemble de valeurs à la liste déroulante à sélection multiple au moment de l’exécution. |
