- Démarrage
- Administration
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Modèles d'applications
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
- À propos des tests
- Créer des tests
- Concevoir des tests
- Gérer et exécuter des tests
À propos des tests
Les tests de Studio Web s'intègrent à Test Manager pour prendre en charge l'ensemble du cycle de vie des tests des applications et des automatisations, de la conception et du débogage au suivi de l'exécution.
En tant que App Test Developer, vous pouvez tirer parti de la puissance de Test Cloud pour créer et gérer des tests pour vos applications et automatisations directement dans Studio Web. Ces tests sont intégrés à Test Manager, ce qui vous permet de bénéficier du cycle de vie complet des tests : de la conception et du débogage à l'exécution et à la traçabilité.
Les tests sont un type de projet dédié dans Studio Web. Ils sont créés via une intégration unidirectionnelle avec Test Manager. Les tests ne peuvent être initiés et liés qu'à partir de Test Manager, et pas l'autre manière.
Dans un projet Studio Web Tests , vous pouvez :
- Concevez des cas de test à l'aide de packages d'activités pris en charge tels que Testing.Activities ou UIAutomation.Activities.
- Déboguez vos cas de test directement dans le navigateur.
- Collaborez avec d'autres utilisateurs sur les mêmes projets de test, mais pas en même temps.
- Publiez les tests sur Orchestrator pour l'exécution et la gestion des tests.
