- Démarrage
- Administration
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Modèles d'applications
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Concepts clés
Concepts clés des solutions dans Studio Web, notamment la façon dont plusieurs projets d'automatisation partagent des ressources au sein d'un même processus métier.
Ces solutions vous permettent de travailler en toute transparence sur plusieurs projets en traitant un seul processus métier. Grâce aux solutions, vous n'avez plus besoin de plusieurs instances Studio Web pour travailler sur des automatisations complexes. Vous pouvez créer différents types de projets d'automatisation qui utilisent des ressources partagées au sein d'une seule solution. Vous pouvez ainsi utiliser un tableau complexe d'outils dans une expérience de développement unifiée qui partage les mêmes concepts fondamentaux pour n'importe quel projet que vous concevez.
Les solutions rassemblent les concepts d'automatisations et de ressources.
Les automatisations représentent les composants d’exécution de UiPath® Platform. Grâce aux progrès rapides au cours de l'année passée, Studio Web vous offre les capacités de créer davantage que des workflows RPA.
Actuellement, les solutions prennent en charge les workflows RPA, les applications, les processus agentiques, les agents et les workflows d'API, avec une prise en charge en cours de développement pour de nouveaux types de projets d'automatisation.
Les ressources sont des constructions de plate-forme qui permettent à une solution de répondre aux exigences des processus métier. Dans une automatisation, tout ce qui peut être utilisé ou référencé dans la plate-forme UiPath est considéré comme une ressource.
Des exemples courants de ressources de solution incluent les files d'attente, les ressources, les compartiments de stockage, les connexions et les catalogues de tâches.
La définition des ressources nécessaires dans une solution constitue une étape essentielle de l’automatisation d’un processus métier. Les définitions de ressources agissent comme des modèles qui permettent de créer les ressources lors du déploiement. La définition d'un processus d'automatisation comprend à la fois le projet d'automatisation lui-même et les paramètres configurés pour les ressources de ce processus. Par exemple, la définition d'une ressource de file d'attente est l'ensemble de propriétés de cette file d'attente, y compris le schéma (s'il existe).
Le processus requis pour créer des automatisations exécutables à partir de packages publiés est appelé déploiement.
