studio-web
Guide de l'utilisateur Studio Web
Configuration des éléments de processus d'agent
Les propriétés et les options de configuration des éléments de processus agentiques dans Studio Web, définies dans le panneau Propriétés après avoir modélisé le processus dans le concepteur.
Une fois que vous avez modélisé un processus agentique dans Studio Web, l'étape suivante consiste à son implémentation. Que vous ayez créé un processus agentique à partir de zéro ou que vous en ayez importé un, l'implémentation se fait principalement en sélectionnant des éléments dans le concepteur et en les configurant dans le panneau Propriétés.
Le panneau Propriétés (Properties) présente plusieurs sections de configuration selon le type d'élément sélectionné :
  • Général : contient des champs pour des informations telles que :
    • Nom : le libellé de l'élément que vous voyez dans le concepteur.
    • Id : le système a généré un identifiant unique. Il s'agit de la valeur utilisée pour référencer l'élément dans d'autres propriétés et expressions.
    • Description : détails supplémentaires sur l'élément.
  • Implémentation : détails spécifiques au type de l'élément sélectionné ( tels que les actions, les agents ou les connecteurs).
  • Entrées : données d'entrée obligatoires ou facultatives pour l'élément sélectionné.
  • Sorties : données de sortie de l'élément sélectionné. Les sorties peuvent être utilisées en tant que variables ou expressions dans d’autres éléments.
Sélectionner Voir plus Voir plus d’icônes à côté d'un champ, les options sont affichées à côté d'un champ. Les options de la plupart des champs sont les suivantes:
  • Use variable : sélectionne une variable ou une valeur de sortie d'élément existante.
  • Open expression editor - Opens the Expression editor to build complex expressions.
  • Use JSON editor : ouvre l'éditeur JSON pour créer une entrée JSON.
  • Date et heure : ouvre le générateur de date et d'heure.
  • Éditeur de data fabric : ouvre l’ éditeur Data Fabric pour utiliser les propriétés d’une entité de Data Fabric.
Les variables sont utilisées pour configurer les propriétés des éléments et transmettre des valeurs entre vos éléments, automatisations, agents, tâches d’application et connexions. Les sorties d'élément sont automatiquement disponibles en tant que variables tout au long du processus.
Pour créer des variables, cliquez sur le bouton Créer nouveau situé en bas du panneau Propriétés. Dans la fenêtre Ajouter une variable , vous pouvez affecter un nom et une valeur à votre variable et sélectionner le type de variable.
The Expression editor is used to write more complex expressions to configure element properties. The Expression editor is available for most element properties and features intelligent code completion for variables, arguments, methods, properties, objects, or keywords. You can write expressions on multiple lines and use Ctrl + Space to see the list of available options. You can open the variable selection panel and select a variable, argument, or property. You can also provide and test values and see the output of an expression.
L'éditeur JSON est utilisé pour créer une entrée JSON.
