- Démarrage
- Administration
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Exécuter un projet
- Afficher la sortie de l'exécution
- Publication du projet
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Modèles d'applications
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Fenêtre de sortie d'exécution dans Studio Web fournissant des informations d'exécution étape par étape en temps réel et les détails des erreurs pour les exécutions d'automatisation, accessibles depuis la barre d'outils de la page du projet.
La fenêtre Sortie d'exécution (Run output) fournit des informations en temps réel sur chaque étape de l'automatisation et affiche toutes les erreurs qui pourraient s'afficher. La fenêtre s'ouvre automatiquement lorsque vous démarrez une exécution, et vous pouvez également l'ouvrir ou la masquer à tout moment en cliquant sur l'icône de sortie de l'exécution à droite de la page du projet.
Les informations sur chaque étape de l'automatisation s'affichent au fur et à mesure. Avant que l'exécution réelle du workflow ne commence, quelques étapes sont exécutées en préparation de chaque exécution : le projet est généré, la machine robot est initialisée, le projet et ses dépendances sont transférés vers la machine robot. Vous pouvez copier n'importe quelle entrée en survolant un événement dans le journal de sortie et en cliquant sur le bouton Copier dans le presse-papiers (Copy to clipboard).
Dans la fenêtre Sortie d'exécution (Run output), vous pouvez :
- Afficher le statut d’exécution (View the run status) : en cours d’exécution, réussi, échec, en pause ou arrêté.
- Télécharger les journaux (Download logs) : permet de télécharger la sortie de l'exécution dans un fichier TXT contenant des informations plus détaillées telles qu'un horodatage plus exact et le niveau de journalisation de chaque événement
- Rechercher et filtrer (Search and filter) : permet d'utiliser le champ de recherche et le menu de filtre pour rechercher dans la sortie et filtrer les messages par gravité.
- Cliquez sur un message d'erreur et accédez à l'activité qui l'a causé.
- Lorsque vous exécutez un projet qui contient des activités UI Automation, un flux en direct de l’exécution s’affiche dans une fenêtre que vous pouvez redimensionner et contrôler.
Diffusion en direct et prise de contrôle des projets avec UI Automation
Lors de l'exécution d'un projet qui implique des interactions de navigateur à l'aide d'activités UI Automation, vous pouvez afficher l'exécution dans une fenêtre disponible dans la sortie d'exécution. Cela s'avère utile lors de la résolution de problème ou du débogage et vous permet également de prendre le contrôle dans les situations où une intervention humaine est requise, comme accepter des cookies sur un site web ou remplir un captcha.
Les options suivantes sont disponibles lors de la diffusion en direct de l’automatisation :
- Ouvrir dans un nouvel onglet (Open in a new tab) : ouvre la fenêtre de diffusion en direct dans un onglet distinct du même navigateur.
- Activer/désactiver le mode plein écran (Toggle full screen) : ouvre le flux en direct de l'automatisation en mode plein écran.
- Activer/désactiver l'incrustation d'image (Toggle picture in picture) : ouvre le flux en direct de l'automatisation dans une fenêtre Incrustation d'image.
- Cette fenêtre peut être déplacée, redimensionnée et reste au-dessus des autres fenêtres.
- La fermeture de la fenêtre n’arrête pas l’automatisation, elle réduit simplement la fenêtre au panneau Sortie d'exécution (Run Output).
- Prendre le contrôle (Take Control) : uniquement disponible lors de l’utilisation des options Ouvrir dans un nouvel onglet (Open in a new tab) ou Activer/désactiver le mode plein écran (Toggle full screen).
