- Démarrage
- Administration
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Modèles d'applications
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Workflows Autopilot et API
L’intégration d’Autopilot Chat pour les workflows d’API vous permet de créer et de modifier des workflows à l’aide d’instructions en langage naturel au lieu d’une configuration manuelle.
Utilisez le chat Autopilot pour créer et modifier des workflows d’API avec des instructions simples et en langage naturel. Au lieu de configurer manuellement des workflows complexes, décrivez les résultats souhaités et Autopilot traduit vos entrées en étapes d’automatisation structurées.
Autopilot vous guide ensuite tout au long de la création du workflow, suggère des activités et des extraits de code, aide à gérer les connexions d’API, et gère les tests et la validation. Elle assure également une gestion en temps réel des erreurs en détectant les problèmes potentiels et en vous guidant vers des solutions.
Autopilot est disponible pour chaque expression et dispose d’un contexte sur votre workflow et vos structures d’objet. Utilisez-le à votre avantage pour générer du code et des expressions JavaScript qui peuvent être utilisés comme tels ou modifiés en fonction de vos besoins.
