- Démarrage
- Administration
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Débogage de la notification de la bannière après la mise à niveau de l'extension vers Manifest V3
- Enregistreur d’Autopilot pour UI Automation
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Modèles d'applications
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Utilisez l’enregistreur d’Autopilot pour élaborer des séquences UI Automation dans Studio Web en générant des activités à partir d’invites en langage naturel ou en enregistrant directement les interactions du navigateur.
L’enregistreur de Autopilot pour UI Automation est un outil basé sur l’IA qui vise à accélérer et à simplifier considérablement le processus d’élaboration des séquences de base d’UI Automation.
Vous pouvez créer des séquences UIAutomation à l'aide de l'enregistreur à la fois en générant des activités via une invite de langage naturel et en les ajoutant manuellement.
Il n'y a pas de prise en charge pour l'ajout de boucles de logique conditionnelle. L’enregistreur ne peut gérer qu’une liste prédéfinie d’activités UI Automation de base. Extract Table Data n'est pas encore pris en charge.
Une fois que vous avez créé la séquence souhaitée, sélectionnez Enregistrer. Les activités nécessaires pour effectuer la séquence sont ensuite renseignées dans votre canevas de workflow Studio Web.
Accéder à l'enregistreur
Pour accéder à l' enregistreur de Autopilot pour UI Automation, procédez comme suit :
Ouvrez un projet Studio Web existant ou créez-en un nouveau.
Dans le workflow, ajoutez une activité Utiliser le navigateur .
Sous Travaux de l'étendue, sélectionnez un onglet à automatiser dans le menu déroulant.
Sélectionnez l’icône Générez les activités d’UI Automation à l’aide d’Autopilot dans le coin supérieur droit de la zone de capture d’écran d’information ou cliquez sur le bouton Générer . Le bouton Générer est visible uniquement lorsqu’il n’y a pas d’activités dans l’activité Utiliser le navigateur .
L'enregistreur est maintenant ouvert.
Si vous créez un projet à partir de zéro avec Autopilot et que le workflow nécessite une séquence UI Automation, la partie de l’invite textuelle correspondant à la séquence UI Automation est préchargée dans l’enregistreur une fois que vous avez sélectionné Générer dans l’activité Utiliser le navigateur . Par conséquent, lorsque vous accédez à l'enregistreur dans ce contexte, il entre directement en génération des activités.
Génération d'activités via une invite de texte
Pour générer des activités via l'invite de texte dans l'enregistreur, suivez ces étapes :
Sélectionnez le bouton plus.
Passez à l'étape a ou b. Quel que soit le choix, le résultat est le même.
- Sélectionnez l’option Générer avec Autopilot dans la liste. Cela crée une carte d’activité d’espace réservé.
- Écrivez une invite textuelle dans le champ de texte Décrivez vos actions sur cette page , puis appuyez sur la touche
Enterou sélectionnez le symbole de flèche. Une invite est particulièrement efficace si elle décrit précisément la tâche à portée de main. Cela peut inclure des instructions telles que « créer un nouveau fournisseur » ou « créer une demande de délai entre 25 et 30 décembre », au lieu d’une instruction générique comme « cliquer sur le nouveau bouton ».
3. Saisissez une invite textuelle dans la zone de recherche, puis appuyez sur la touche
Enterou sélectionnez l'option Générer avec Autopilot . -
Les activités sont maintenant générées à partir de l'invite. L'enregistreur utilise uniquement les activités UIAutomation suivantes pour générer les séquences :
- Cliquer (Click)
- Saisir dans (Type Into)
- Obtenir le texte (Get Text)
- Sélectionner l'élément (Select Item)
- Check/Uncheck
Les activités générées sont renseignées dans l'enregistreur. Pour passer à l’état suivant de l’application, sélectionnez le bouton Test . Le bouton Test est une tentative d'exécution configurée par défaut en un clic avec le seul but de vous aider à passer à l'état suivant de l'application afin que vous puissiez continuer à élaborer votre automatisation.
Vous êtes passé à l’état suivant de l’application. Les activités exécutées sont signalées par une coche verte. Si, pour une raison quelconque, la tentative d'exécution dans la mesure du possible configurée par défaut de Test échoue, vous pouvez toujours interagir librement avec l'application afin d'exécuter manuellement les étapes nécessaires. Si l’invite n’est pas couverte dans son intégralité, sélectionnez le bouton Continuer l’invite .
Une nouvelle activité a été ajoutée à l'enregistreur. Pour passer à l’état suivant de l’application, sélectionnez le bouton Test .
Vous êtes passé à l’état suivant de l’application. Vous pouvez utiliser les options Continuer et Tester jusqu'à ce que vous atteigniez l'état souhaité de l'application et que l'invite entière soit couverte.
Ajout manuel d'une activité
Pour ajouter manuellement une activité dans l' enregistreur, procédez comme suit :
- Sélectionnez le bouton plus.
- Choisissez l’une des activités UI Automation suivantes dans la liste :
- Cliquer (Click)
- Check/Uncheck
- Pointer (Hover)
- Raccourcis clavier
- Prendre une capture d'écran (Take Screenshot)
- Obtenir l'attribut (Get Attribute)
- Mouse scroll
- Check Element
- Indiquez une cible en sélectionnant un élément d'IU à l'écran.
- Indiquez une ancre en sélectionnant un élément d’IU à proximité qui permet d’identifier uniquement la cible.
- Sélectionnez Confirmer (Confirm).
- L’activité est maintenant ajoutée dans l’enregistreur.
Actions que vous pouvez effectuer dans l’interface utilisateur
Explorez les options disponibles dans l'interface utilisateur telles que détaillées dans le tableau suivant.
| Options | Description |
| Générer un bouton | Ouvre l'enregistreur. Vous pouvez également sélectionner l’icône Générez les activités d’UI Automation à l’aide de Autopilot dans le coin supérieur droit de la zone de capture d’écran d’information. |
| Bouton Plus | Ouvre la barre de recherche et la liste déroulante des activités. |
| Fiche d’activité | Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
| Menu hamburger de la carte d’activité | Celui-ci contient les options suivantes :
| Bouton Test | Exécute toutes les activités générées. Il s'agit d'une exécution de configuration par défaut destinée à vous aider à passer d'un état de l'application à un autre. Remarque : le bouton Test n’est pas disponible dans Safari. |
| Bouton Continuer l'invite | Génère de nouvelles activités dans l’enregistreur pour couvrir l’ensemble de l’invite. |
Delete touche | Supprime la fiche d'activité sélectionnée. Raccourci clavier utilisateur avancé ; aucune invite de confirmation ne s'affiche. |
| Générer avec le bouton de corbeille Autopilot | Supprime la carte d’activité Générer avec un espace réservé Autopilot . |
Esc touche | Revient à la zone de dessin de Studio Web.
Esc pour revenir à la vue Activités (Activities) de l'enregistreur. |
| Bouton Annuler | Revient à la zone de dessin de Studio Web sans enregistrer les modifications. |
| Bouton Enregistrer | Enregistre votre séquence de workflow et remplit les activités dans la zone de dessin de Studio Web. |
| Icône Aide (F1) | Ouvre la page de documentation. |
Contrôle des capacités Autopilot
Autopilot est activé par défaut pour tous les utilisateurs.
Vous pouvez désactiver les capacités de Autopilot via les politiques de gouvernance Automation Ops de deux manières :
- En ajoutant une stratégie Studio Web et en définissant l’option Autoriser Autopilot sur Non.
- En ajoutant une stratégie AI Trust Layer et en désactivant le bouton Activer les appels vers des modèles d’IA tiers via AI Trust Layer .
Lorsque l'une de ces options est désactivée, vous pouvez toujours utiliser l' enregistreur de Autopilot pour UI Automation, mais vous ne pouvez pas générer d'activités via des invites textuelles. Vous pouvez simplement ajouter manuellement des activités dans l'enregistreur.
