- Démarrage
- Administration
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Modèles d'applications
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Publier et déployer des solutions
Publiez et déployez une solution Studio Web sous forme de package ZIP dans Automation Suite, remplaçant la publication de packages NuGet individuels pour les automatisations multi-projets.
Publication des solutions
La publication d'une solution crée un package de solution.
Avant les solutions d'une expérience de développement unifiée, chaque projet était publié individuellement en tant que package NuGet. Bien que les packages NuGet continuent d'être le moyen de compresser des automatisations individuelles, toute la solution est compressée dans un fichier ZIP.
Le package de solution contient toutes les configurations de déploiement, ainsi que les packages NuGet correspondants relatifs à chaque projet d’automatisation. Le package de solution est transférable entre les locataires et les organisations.
Pour publier une solution :
- Sélectionnez le bouton Publish en haut du concepteur.
- Dans la fenêtre Publier la solution , choisissez où publier votre solution : Pour moi (dans votre espace de travail personnel) ou Partagé (dans un flux de locataire Orchestrator).
- Sous Modifier le journal, ajoutez une description facultative pour votre solution.
- Pour les solutions sous l’onglet Partagé , spécifiez une version.
- Sélectionnez Publier. Une icône à côté du bouton Publier vous informe si la publication a réussi ou échoué.
Les solutions sont publiées différemment selon l'emplacement que vous avez sélectionné.
Publication dans un locataire Orchestrator
Lorsque vous publiez sur un locataire Orchestrator, un message de validation s’affiche dans votre concepteur de solution une fois le package de solution créé. Une notification s'affiche également dans le panneau Notifications.
Pour vérifier le package de solution publié, sélectionnez le lien Vérifier le package dans le message de validation. Vous êtes ensuite redirigé vers la page Locataire > Solutions > Packages > Versions de package dans Orchestrator.
Pour que les automatisations développées soient exécutables, le package de solution doit être déployé. Un locataire Orchestrator permet à d’autres utilisateurs d’accéder à votre solution.
Publier dans un espace de travail personnel
L’espace de travail personnel est dédié à votre propre utilisation. Lorsque vous publiez sur votre espace de travail personnel, un message de validation apparaît dans votre concepteur de solution une fois le package de solution créé. Par souci de commodité, la publication d’une solution sur votre espace de travail personnel effectue automatiquement un déploiement afin de mener l’automatisation à un état exécutable.
Pour vérifier le package de solution publié et déployé, sélectionnez le lien Vérifier l'automatisation dans le message de validation. Vous êtes ensuite redirigé vers la page Mon espace de travail > Solutions > Déploiements > Résumé du déploiement dans Orchestrator.
Publier des projets individuels à partir d’une solution
En plus de publier une solution complète, vous pouvez publier des workflows RPA ou des projets d’application individuels depuis une solution. Cela vous permet de mettre à jour le package NuGet d'un seul projet sans republier l'ensemble de la solution.
Pour publier un projet individuel à partir d’une solution:
- Dans la solution, ouvrez le menu contextuel du projet que vous souhaitez publier.
- Sélectionnez Publier le projet.
- Terminez le flux de publication. Les options et le comportement correspondent à ceux de la publication d'un projet autonome.
Résultat
Le projet est publié en tant que package NuGet à l'aide de ses liaisons de publication existantes.
Publier des cas de test à partir d’une solution
Vous pouvez publier des cas de test pour un projet de workflow RPA qui fait partie d'une solution. Cette option est disponible dans les solutions d'espace de travail Cloud et d'espace de travail local.
Pour publier des cas de test à partir d’une solution:
- Dans la solution, ouvrez le menu contextuel du projet de workflow RPA qui contient les cas de test.
- Sélectionnez Publier les cas de test.
L'option Publier les cas de test est disponible uniquement pour les projets de workflow RPA qui contiennent des cas de test.
Résultat
Les cas de test sont publiés sous la forme d'un package NuGet. Le comportement correspond aux cas de test de publication dans Studio Desktop.
Déployer des solutions
Une fois publiée, une solution devient disponible pour le déploiement n’importe où dans le locataire. Le package de solution est disponible dans Orchestrator, au niveau du locataire, sous l’onglet Solutions . Vous pouvez ensuite lancer le processus de déploiement à partir de cet emplacement.
La solution génère tous les artefacts requis dans le dossier que vous avez sélectionné. Pendant le déploiement, vous pouvez choisir d'utiliser les ressources déjà existantes au lieu d'en créer de nouvelles.
Les solutions publiées sur un espace de travail personnel sont automatiquement déployées lors de la publication.
Une fois qu’une solution a été déployée pour la première fois, vous devez suivre le flux de mise à niveau pour déployer une nouvelle version de la solution, sauf si l’objectif est de déployer la solution dans un autre dossier.
Pour déplacer un package de solution d’un locataire à un autre, vous devez télécharger manuellement le package et le charger dans le locataire souhaité.
Les solutions sont déployées dans leur ensemble. Pour minimiser les tâches manuelles effectuées pendant le déploiement, réduire les erreurs potentielles et faciliter le processus de développement, vous pouvez définir la configuration du déploiement d'une solution au moment de la conception.
Cela peut être fait à partir du panneau Configuration du déploiement, où tout ce qui sera déployé est répertorié avec sa configuration respective.
Pour en savoir plus sur le déploiement d’une solution publiée dans un locataire Orchestrator, consultez la section Déployer une solution dans le guide de l’utilisateur de Solutions Management.
Vous pouvez également déployer une solution à des fins de débogage en :
- Accédez à la barre d'outils au-dessus du concepteur Studio Web.
- Sélection du
flèche en regard de l'environnement de débogage. - Sélectionnez Déployer la solution pour les tests dans le menu déroulant.
