studio-web
Guide de l'utilisateur Studio Web
Solutions de débogage
Déboguez une solution dans Studio Web en testant chaque projet individuel qu'elle contient, à l'aide de la méthode de débogage appropriée pour chaque type de projet.
Le débogage de votre solution fonctionne en testant chaque projet individuel inclus dans la solution. Pour de plus amples informations sur le mode de débogage de chaque type de projet, consultez les sections Exécuter un projet (pour les projets de workflow RPA), Gérer les workflows d'API (pour les workflows d'API), Déboguer des projets d'application (pour les projets d'application), Déboguer un processus agentique (pour les projets de processus agentique ), et Tester l'agent (pour les projets d'agents).
Remarque :
L'option Déboguer sur la machine locale n'est disponible que pour les projets de workflow RPA et les projets d'application.
Enregistrement des ressources​
Lorsque vous travaillez dans le contexte d'une solution, toutes les ressources requises sont disponibles pour la session de débogage. Cela signifie qu'une ressource :
  • A déjà été créé dans le processus UiPath PlatformTM avant la session de débogage ou
  • Est uniquement défini dans la solution et est automatiquement créé lors du lancement de la session de débogage.
    Remarque :
    Au fur et à mesure que la configuration de la ressource change, la ressource créée est automatiquement mise à niveau pour refléter ces modifications.
Pour les ressources automatiquement créées lors du lancement de la session de débogage, un dossier de débogage est également automatiquement créé dans votre espace de travail personnel dans Orchestrator. Le nouveau dossier Orchestrator est nommé Debug_[Name of the Solution].
Vous pouvez également déclencher manuellement l’enregistrement de la solution pour le débogage :
  1. Accédez à la barre d'outils au-dessus du concepteur Studio Web.
  2. Sélectionnez la flèche Développer l’icône située en regard de l'environnement de débogage.
  3. Dans le menu déroulant, sélectionnez Déployer la solution pour les tests .
Ressources de débogage​
Les ressources utilisées pour la session de débogage sont :
  • Les ressources disponibles qui ont été sélectionnées dans l'activité à partir de la section Ressources disponibles , le cas où elles existent.
  • Les ressources créées, au cas où elles ont été créées avant la session de débogage.
Fenêtre de configuration du débogage​
La fenêtre Configuration du débogage vous donne accès aux ressources utilisées pendant le processus de débogage, ainsi qu'aux arguments d'entrée trouvés dans la solution.
Pour accéder à la fenêtre de configuration Déboguer :
  3. Sélectionnez Configuration de débogage dans le menu déroulant.
Les catégories de ressources sont regroupées sous l’onglet Ressources de solution . Vous pouvez développer chaque catégorie pour voir les ressources individuelles.
Dans la colonne Déboguer à l'aide d' un message à l'intérieur de la barre de recherche, vous informe que des ressources sont déployées dans le dossier de débogage.
Pour choisir la ressource à utiliser lors du débogage, cliquez dans la barre de recherche et choisissez une ressource disponible dans la solution ou dans la UiPathTM. Les ressources de la plate-forme sont sélectionnées par défaut et peuvent être supprimées en sélectionnant l'icône Supprimer à côté du nom de la ressource.
Les arguments d’entrée disponibles apparaissent sous l’onglet Arguments du point d’entrée . Vous pouvez définir les valeurs des arguments directement dans la vue par défaut ou vous pouvez basculer vers l'éditeur de code depuis l'étape Bouton de l'éditeur de code bouton.
Dans la fenêtre Configuration du débogage, vous pouvez également activer :
  • L’option Déployer les ressources avant le débogage , pour accélérer le processus de débogage en enregistrant des ressources uniquement pour le projet en cours. Si l'option n'est pas activée, aucune ressource n'est déployée.
  • L’option Afficher avant le débogage pour faire apparaître la fenêtre lorsque vous démarrez une session de débogage.
Création de ressources pour le débogage​
Étant donné que toutes les définitions de ressources font partie de la solution, le code de solution peut être partagé avec d’autres utilisateurs et toutes les ressources nécessaires sont automatiquement créées et prêtes à être déboguées. Cependant, vous pouvez choisir de ne pas créer de ressources avant le débogage en désactivant l'option Déployer les ressources avant le débogage dans la fenêtre Configuration du débogage . Lorsque cette option est désactivée, le débogage démarre le projet en cours, mais aucune ressource n'est déployée.
Cette option a été ajoutée afin d’accélérer le débogage lorsque vous avez seulement besoin de tester une automatisation qui ne repose pas sur des ressources spécifiques. Cependant, si l’automatisation s’attend à ce qu’une ressource existe et qu’elle n’ait pas été déployée, une erreur se produit.
Indépendamment de l'activation ou de la désactivation de l'option Déployer les ressources avant le débogage , vous pouvez toujours déployer l'intégralité de la solution de débogage en sélectionnant Déployer la solution pour le débogage.
Spécifier différentes ressources pour le débogage​
Bien que les ressources soient automatiquement enregistrées pour le débogage, il se peut que ce ne soient pas celles que vous avez l’intention d’utiliser. Si tel est le cas, vous spécifiez les ressources à utiliser pour le débogage dans la fenêtre Configuration du débogage . Vous pouvez utiliser des ressources qui :
  • N’existe pas encore dans la UiPath Platform, mais sera créé à des fins de débogage.
  • ont été précédemment créés pour le débogage
  • Existe dans un autre dossier.
Tester différentes entrées​
Lors du débogage, vous pouvez tester différentes valeurs d'entrée. Vous pouvez définir ces entrées à partir de l'onglet Arguments du point d'entrée dans la fenêtre de configuration du débogage .
Si aucun argument d'entrée spécifique n'est défini, les valeurs d'argument par défaut, le cas échéant, sont utilisées.
