- Démarrage
- Administration
- Projets de workflow RPA
- Créer un workflow RPA à partir d'une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer un workflow RPA
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des workflows RPA à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Projets d'application
- Applications dans Studio Web
- Concevoir des projets d'application
- Modèles d'applications
- Débogage de projets d'application
- Publier, déployer et mettre à niveau des projets d’application
- Importer et exporter des projets d'application
- Travailler avec des entités dans un projet d'application
- Créer des applications accessibles
- Ajout de descripteurs accessibles
- Le libellé Accessible
- Utilisation de la commande Onglet pour l'accessibilité
- Concevoir des listes et des en-têtes accessibles
- Conception d'application réactive
- Taux de contraste des couleurs
- Prédéfinir les styles et les mappages au niveau de l'air pour la commande En-tête
- Limites connues
- Définir un contexte externe à l'aide de paramètres de requête
- Définir un contexte externe à l'aide d'événements externes
- Utiliser des tableaux pour remplir les commandes Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple et Bouton radio
- Utiliser des contrôles tabulaires avec des entités Data Service dans les projets d'application
- Activités d'application
- Processus d’agent
- Agents
- Solutions
- Workflows d’API
- Tests
Téléchargeur de fichier
Propriétés de contrôle du téléchargeur de fichiers dans Apps à Studio Web, y compris la configuration de la source pour les URL et les variables AppsFile et les paramètres d'affichage des info-bulles.
Général
- Source : la source du document que les utilisateurs peuvent télécharger. Seules les URL et les variables de type FichierApps sont acceptées, lorsqu'elles sont configurées comme suit :
New AppsFile("https://imageURL.com")New AppsFile("https://imageURL.com") - Info-bulle (Tooltip) : le texte à afficher lorsqu'un utilisateur de l'application pointe sur la commande. Utilisez cette option pour fournir des informations supplémentaires sur la commande.
- Libellé (Label) : le texte affiché de la commande.
- Masqué (Hidden) : si la valeur est true, masque la commande au moment du runtime.
- Désactivé (Disabled) : si la valeur est true, désactive la commande au moment du runtime.
Events
Pas d’événements.
Style
Alignement de commande (Control Alignment) : hérite de l'alignement parent par défaut. Un autre alignement que le parent peut être défini. Pour revenir par défaut à l'alignement parent, désélectionnez les options remplacées.
Remarque :L'alignement dépend de la mise en page sélectionnée pour le parent.
Emplacement du libellé (Label Placement) : par défaut, le libellé est configuré pour être affiché en haut de la commande, sur le côté gauche. Vous pouvez la placer à gauche de la commande, sur la même ligne. La propriété Largeur du libellé (Label Width) configure la largeur du libellé, et la propriété Espace intermédiaire (Space between) définit la distance entre le libellé et la commande.
Police (Font) : attributs de police du libellé et du texte de commande, tels que la famille de polices, la taille, la couleur ou le style (gras, italique et souligné). Par défaut, la commande hérite de la famille de polices de son conteneur parent immédiat, qui est indiqué par le mot-clé « Inherited ».
Marge (Margin) : la marge de la commande. Par défaut, une marque de 4px est définie. Les propriétés des marges Haut/Bas (Top/Bottom)et Gauche/Droite (Left/Right) sont combinées. Ces propriétés peuvent être dissociées à l'aide du bouton Lier (Link) sur le côté droit de la section Marge (Margin).
Taille : largeur et hauteur de la commande. Par défaut, la taille est définie sur
auto. Pour définir des valeurs minimales ou maximales, cliquez sur l'icône à trois points (*).
Propriétés VB
| Propriété VB | Type de données | Description |
Text | Chaîne de caractères (string) | Texte utilisé comme libellé intégré pour le Téléchargeur de fichiers et affiché avant la commande. |
Tooltip | Chaîne de caractères (string) | Texte d'information qui apparaît lorsque l'utilisateur survole la commande Téléchargeur de fichiers (File Downloader). |
Value | AppsFile | Fichier actuel à télécharger. |
Hidden | Booléen | Si la valeur est true, masque la commande au moment du runtime. |
Disabled | Booléen | Si la valeur est true, désactive la commande au moment du runtime. |
