- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Générer la configuration uipathctl
- Configuration uipathctl kubeconfig
- uipathctl config, kubeconfig get
- Configuration uipathctl ensemble kubeconfig
- Produits de configuration uipathctl
- Mise à l’échelle des produits de configuration uipathctl
- mise à l’échelle des produits de configuration uipathctl
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- registre uipathctl hydrate-temp-registry
- install-temp-registry du registre uipathctl
- uipathctl registry seed
- registre uipathctl Nombre-internal-registre
- désinstallation du registre uipathctl
- registre uipathctl désinstaller-temp-registre
- téléchargement du registre uipathctl
- uipathctl registry validate
- Uipathctl RKE2
- Disque uipathctl rke2
- uipathctl rke2 update-fqdn
- uipathctl rke2 générer-registres
- Uipathctl rke2 gpu
- uipathctl interne rke2 hydrate-agent-dir
- Nœud uipathctl rke2
- Suppression du nœud uipathctl rke2
- magasin d’objets uipathctl rke2
- Désinstallation du magasin d'objets uipathctl rke2
- Registre uipathctl rke2
- uipathctl rke2 registre hydrate-registry
- uipathctl rke2 registre server-temp-registry-from-in-cluster
- uipathctl version
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-Management
- uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-gestion disable
- Activation de la gestion automatique des clés de configuration uipathctl
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- Télémétrie de configuration uipathctl
- uipathctl - Configuration de la télémétrie - Obtenir
- ensemble de télémétrie de configuration uipathctl
- Ressource uipathctl
- uipathctl resource Ajout de la contrainte de rapport
- rapport de ressource uipathctl
- uipathctl config Orchestrator update-encryption-key
- téléchargement de la configuration d’Orchestrator uipathctl
- Service uipathctl
- Service uipathctl aicenter
- configuration d’aicenter du service uipathctl
- uipathctl service - synchronisation des compétences aicenter
- Résolution des problèmes
guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 16 janv. 2026
Utilitaire de configuration du disque pour l'installation d'UiPath Automation Suite. Exécutez ce script pour configurer les disques sur une nouvelle machine ou pour étendre la taille du disque de données.
uipathctl rke2 disk [flags]uipathctl rke2 disk [flags]# Configure disk for server node with in-cluster objectstore ceph
uipathctl rke2 disk --cluster-disk-name /dev/sdb --etcd-disk-name /dev/sdc --volume /dev/sdd --objectstore
# Resize file system used by monitoring stack to 60GB
uipathctl rke2 disk --resize 60 --monitoring
# Resize file system used by monitoring stack to all the space available in the datavg
uipathctl rke2 disk --resize --monitoring# Configure disk for server node with in-cluster objectstore ceph
uipathctl rke2 disk --resize --monitoring -s, --aicenter-disk-name string Device partition to host local volume provisioner. Ex: /dev/sdc1. Only required for aicenter workloads on all nodes.
-a, --aicenter-storage-extend string Volume group extension for local volume provisioner. Ex: /dev/sdc2. Only required for aicenter workloads on all nodes.
-z, --backup-disk-name string Device partition to host backup. Ex: /dev/sdc1, This is required only for single node using in-cluster ceph.
-b, --bundle-disk-name string Device to host the uipath bundle.Only required for offline installation on 1st server node.
-R, --ceph-raw-disk-name string Device to host etcd, Not required for agent node. Ex: /dev/sdb.
-c, --cluster-disk-name string Device to host rancher and kubelet. Ex: /dev/sdb
-d, --debug Run in debug mode
--docker-registry Configure logical volume and mount point for in-cluster OCI registry. Used in conjunction with -v|--volume
-e, --etcd-disk-name string Device to host etcd, Not required for agent node. Ex: /dev/sdb.
-h, --help help for disk
--insights Configure logical volume and mount point for Insights.Used in conjunction with -v|--volume
--monitoring Configure logical volume and mount point for monitoring stack. Used in conjunction with -v|--volume
--objectstore Configure logical volume and mount point for in-cluster objectstore: ceph. Used in conjunction with -v|--volume
--robot-package-cache Configure logical volume and mount point for robot package cache for non HA setup. Used in conjunction with -v|--volume
-k, --robot-package-disk-name string Device to host robot package cache folder. Only required for Automation Suite Robots dedicated node when 'packagecaching' is enabled
-P, --robot-package-path string Path to robot package cache folder (defaults to '/uipath_asrobots_package_cache' if not set)
-r, --size int Resize logical volume to provided size in GB. If value is not provided, LV will be resized to consume all free space in the VG (default -1)
-v, --volume string Device to host local PV, Not required for agent node. Ex: /dev/sdc. -s, --aicenter-disk-name string Device partition to host local volume provisioner. Ex: /dev/sdc1. Only required for aicenter workloads on all nodes.
-v, --volume string Device to host local PV, Not required for agent node. Ex: /dev/sdc. --context string name of the kubeconfig context to use
--timeout duration timeout of the command (default 5h0m0s)
--versions string optional path to versions file --context string name of the kubeconfig context to use
