- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 11 nov. 2024
Désactivez le mode de maintenance pour le cluster.
uipathctl cluster maintenance disable [flags]
-h, --help help for disable
--namespace string The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
--timeout duration timeout of the command (default 5h0m0s)
