- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 11 nov. 2024
L'activation de l'authentification de base active la connexion de base pour l’organisation fournie.
kubeconfig
. Si l'indicateur --kubeconfig
est défini, il utilise le fichier kubeconfig
spécifié par l'indicateur.
uipathctl config enable-basic-auth [flags]
# Enable basic auth for the provided organization in cluster
uipathctl config enable-basic-auth --orgname organization
# Enable basic auth for the provided organization in the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config enable-basic-auth --orgname organization --kubeconfig cluster.kubeconfig
-h, --help help for enable-basic-auth
--orgname string organization name
