Guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 11 nov. 2024
maintenance du cluster uipathctl
Effectuez les opérations de maintenance sur le cluster.
uipathctl cluster maintenance [flags]uipathctl cluster maintenance [flags]
Exemples
# Enable maintenance mode for the cluster
	uipathctl cluster maintenance enable
    # Disable maintenance mode for the cluster
	uipathctl cluster maintenance disable
    # Check if the cluster is in maintenance mode
	uipathctl cluster maintenance is-enabled    # Enable maintenance mode for the cluster
Options
-h, --help   help for maintenance  -h, --help   help for maintenance
Options héritées des commandes parent
      --versions string     optional path to versions file      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Description
  • Exemples
  • Options
  • Options héritées des commandes parent
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
