guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 28 févr. 2026
uipathctl config token-signing-certificates rotate
La rotation échange les données actuelles du certificat de signature de jetons avec les futures données.
La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier kubeconfig . Si l'indicateur --kubeconfig est défini, il utilise le fichier kubeconfig spécifié par l'indicateur.
uipathctl config token-signing-certificates rotate [flags]
Exemples
        # Rotate the token signing certificates from the cluster
        # Rotate the token signing certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl config token-signing-certificates rotate --kubeconfig cluster.kubeconfig
Options
  -h, --help   help for rotate
    --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
Options héritées des commandes parent
  • Description
  • Exemples
  • Options
  • Options héritées des commandes parent
