Guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 11 nov. 2024
uipathctl config saml-certificates rotate
La rotation échange les données SAML actuelles avec les futures.
La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier kubeconfig . Si l'indicateur --kubeconfig est défini, il utilise le fichier kubeconfig spécifié par l'indicateur.
uipathctl config saml-certificates rotate [flags]uipathctl config saml-certificates rotate [flags]
Exemples
# Rotate the saml certificates from the cluster
        uipathctl identity rotate-saml-certificates
        # Rotate the saml certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl identity rotate-saml-certificates --kubeconfig cluster.kubeconfig        # Rotate the saml certificates from the cluster
Options
-h, --help   help for rotate  -h, --help   help for rotate
Options héritées des commandes parent
      --timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Description
  • Exemples
  • Options
  • Options héritées des commandes parent
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
