Guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 11 nov. 2024
uipathctl config tls-certificates update
Mettez à jour les certificats TLS avec le certificat CA et la clé fournis en tant qu'arguments.
Si la clé fournie est chiffrée, utilisez l'indicateur --password en spécifiant le mot de passe de déchiffrement. La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier kubeconfig . Si l'indicateur --kubeconfig est défini, il utilise le fichier kubeconfig spécifié par l'indicateur.
uipathctl config tls-certificates update [flags]uipathctl config tls-certificates update [flags]
Exemples
# Update the tls certificates with the provided certificate paths and key path from the cluster
        uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key
        # Update the tls certificates with the provided certificate paths and encrypted key path from the cluster
        uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key --password password
        # Update the tls certificates with the provided certificate paths and key path from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key --kubeconfig cluster.kubeconfig
Options
--cacert string     path to ca certificate
--cert string       path to certificate
  -h, --help              help for update-tls-certificates
--key string        path to certificate key
--password string   password for encrypted key--cacert string     path to ca certificate
Options héritées des commandes parent
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
  • Description
  • Exemples
  • Options
  • Options héritées des commandes parent
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
