Guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 11 nov. 2024
uipathctl prereq create
Crée les prérequis externes. Il s'agit principalement de compartiments de stockage d'objets et de bases de données SQL. Les bases de données SQL requises pour l'installation sont créées sur le serveur SQL si le sql.create_db key est défini dans le fichier de configuration. Les compartiments de stockage d'objets sont créés dans le fournisseur de Cloud si la clé object_storage.create_bucket est définie dans le fichier de configuration.
uipathctl prereq create PATH [flags]uipathctl prereq create PATH [flags]
Exemples
# Create all external prerequisites
        uipathctl prereq create input.json/cluster_config.json --versions versions.json
Options
-h, --help                help for create
--location location   Location where the prerequisites are executed. one of [local, cluster] (default cluster)
  -o, --output output       Output format. one of [json,yaml,text] (default text)
--versions string     Path to the versions file  -h, --help                help for create
Options héritées des commandes parent
--excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings    components to be included in the execution, defaults to all
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
  • Description
  • Exemples
  • Options
  • Options héritées des commandes parent
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
