- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 11 nov. 2024
Mettez à jour la configuration personnalisée du composant Orchestrator.
La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier
kubeconfig
. Si l'indicateur --kubeconfig
est défini, il utilisera le fichier kubeconfig
spécifié par l'indicateur.
uipathctl config orchestrator update-config [flags]
# Update orchestrator nlog configuration from the cluster
uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.custom.json
# Update orchestrator app settings configuration from the cluster
uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.custom.json
# Update orchestrator nlog configuration from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.custom.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
--app-settings string path to application settings config file in json format
-h, --help help for update-config
--nlog-config string path to nlog config file in json format
