guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 28 avr. 2025
uipathctl config saml-certificates get
Obtenez le certificat SAML actuel observé dans le cluster au format pem.
La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier kubeconfig . Si l'indicateur --kubeconfig est défini, il utilise le fichier kubeconfig spécifié par l'indicateur.
uipathctl config saml-certificates get [flags]uipathctl config saml-certificates get [flags]
Exemples
# Get the current saml certificate from the cluster
# Get the current saml certificate from the cluster with additional certificate information
uipathctl config saml-certificates get --show-details
# Get the current saml certificate from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config saml-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig# Get the current saml certificate from the cluster
Options
  -h, --help               help for get
    --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
    --show-details       if true, additional saml certificate information will be printed  -h, --help               help for get
Options héritées des commandes parent
      --versions string     optional path to versions file      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Description
  • Exemples
  • Options
  • Options héritées des commandes parent
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
© 2005-2026 UiPath Tous droits réservés.
