- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 11 nov. 2024
La commande suivante génère un exemple de fichier de configuration Dex avec les champs disponibles pour un connecteur Dex donné.
Pour obtenir la liste complète des types de connecteurs valides et plus d'informations sur chaque champ, consultez la documentation Dex.
uipathctl config argocd generate-dex-config [flags]
# Generate a sample Dex configuration file for an LDAP connector:
uipathctl config generate-dex-config -t ldap
-h, --help help for generate-dex-config
-t, --type connector-type the type of connector (default ldap)
