Guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 11 nov. 2024
uipathctl config token-signing-certificates update
Mettez à jour le futur certificat de signature de jetons en fournissant pfx et key comme arguments.
Si la clé fournie est chiffrée, utilisez l'indicateur --password spécifiant le mot de passe de déchiffrement.
La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier kubeconfig . Si l'indicateur --kubeconfig est défini, il utilise le fichier kubeconfig spécifié par l'indicateur.
uipathctl config token-signing-certificates update [flags]uipathctl config token-signing-certificates update [flags]
Exemples
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster
        uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key
        # Update the token signing certificate with the provided certificate path and encrypted key path from the cluster
        uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key --password password
        # Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key --kubeconfig cluster.kubeconfig
        # Update the token signing certificate with the provided pfx certificate
        uipathctl config tls-certificates update --pfx-cert certificate.pfx --password password        # Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster
Options
--cert string       path to certificate
  -h, --help              help for update
      --key string        path to certificate key
      --password string   password for encrypted key
      --pfx-cert string   path to certificate in pfx format      --cert string       path to certificate
Options héritées des commandes parent
      --timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Description
  • Exemples
  • Options
  • Options héritées des commandes parent
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
