guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 28 févr. 2026
uipathctl rke2 registre server-temp-registry-from-in-cluster
Référencez le registre temporaire à partir du registre intégré au cluster.
Par défaut, l'hydratation sera exécutée avec 3 travailleurs. vous pouvez augmenter le nombre de tâches en transmettant l’argument --num-worker .
uipathctl rke2 registry seed-temp-registry-from-in-cluster [flags]
Exemples
# To seed temporary registry from cluster registry, run
uipathctl rke2 registry seed-temp-registry-from-in-cluster  cluster_config.js
Options
  -h, --help             help for seed-temp-registry-from-in-cluster
      --num-worker int   Number of workers to seed images in parallel (default 3)
Options héritées des commandes parent
  • Description
  • Exemples
  • Options
  • Options héritées des commandes parent
