guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 24 févr. 2026
uipathctl manifest apply
Chargez la configuration trouvée dans PATH et appliquez-la au cluster.
La commande effectue une comparaison entre l'état actuel du cluster et l'état souhaité, puis applique les modifications au cluster.
Lorsque l'indicateur --override est présent, la liste remplace la sélection trouvée dans le fichier d'entrée. L'indicateur s'exclut mutuellement avec l'indicateur --only . Lorsque la clé exclude_components est présente dans le fichier d'entrée, les composants présents dans la liste sont exclus des composants installés. Il a la priorité la plus élevée sur tous les autres indicateurs et ne s'exclut pas mutuellement.
uipathctl manifest apply PATH [flags]
Exemples
# Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
uipathctl manifest apply input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
uipathctl manifest apply input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
# Simulate the apply command and print on stdout the result of the operation
uipathctl manifest apply --dry-run input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
uipathctl manifest apply --skip-helm input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration overriding the initial list of components
uipathctl manifest apply --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
Options
      --component-timeout duration   timeout for individual components to be ready (default 15m0s)
      --continue-on-error            if true, continue applying the manifest even if an error occurs
      --dry-run                      if true, just print the result of the command, without applying it
      --fail-on-version              if true, fail if the version of the component is not found in the versions file
  -h, --help                         help for apply
      --no-wait                      if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
      --only strings                 optional exclusive list of components to apply, doesn't touch the dependent components
      --override strings             optional list to override the components enabled in input.json file
      --skip-helm                    if true, skip components installed directly by helm
      --skip-oss-prereq              if true, skip OSS components prerequisites checks
      --versions string              path to versions file
Options héritées des commandes parent
  • Description
  • Exemples
  • Options
  • Options héritées des commandes parent
